7W音频功率放大器(LF356)
2011年02月10日 10:46 发布者:电路图分享
如图所示为7W输出的低频功率放大电路。该电路中采用了场效应管输入型集成运放LF356作为电压放大。该级作为三极管组成的功放电路的激 励级。图示电路引入了大环路负反馈,其反馈电阻R2为100kΩ,输入端由C1(1μF)和R1(10kΩ)组成耦合电路.将输入信号的交流成分加到运放的反相输入端(引脚2),由此可知,电路的电压放大倍数为:Av=-R2/R1=-100/10=-10。后级功放电路由三极管组成互补对称电路,三极管接成复合管形式,三极管VT1和VT2可采用2SC1815,VT5和VT4可选用2SA105,VT3选用2SD525,VT6采用2SB595,后级功放附设有过流保护电路,如果功放管VT3(或VT6)的输出电流过大,则其发射极0.5Ω的电阻R7(或R8)将产生较大的电压降,其极性为“上正下负”。该电压将加到VT1(或VT4)的基极与发射极之间,使VT1(或VT4)正偏而导通(当外部负载短路时,将饱和导通),VT1的导通对VT2起分流作用,使VT2(或VT5)的基极电流下降,从而限制了VT3(或VT6)的输出电流,防止其因电流过大而损坏。由于VT3和VT6功耗较大,需要安装相应的散热器。
