新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)
2018年04月18日 14:25 发布者:DYF8013
方案名称:新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)方案品牌:hmwin
方案功能及特点: 本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。 1.遥控器参数 遥控距离:50M 发射频率:2400-2483.5MHz 待机功耗:3uA 工作电流:12mA 调制方式;GFSK 发射功率:10db 电池:纽扣式 2.基本功能操作: (1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成 功, 对码成功后,可点按开关键 对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。 (2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。 清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。 (3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键 时,所有的灯 具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会 缩短遥控器的有效控制距离。 (4). 1个遥控器可以控制多个灯具 调色温和亮度、记忆功能、灯具模式、情景记忆具体操作参见说明书。 2. 接收模块 工作电流:20-25mA PWM频率:4000Hz 工作温度: -20-85°C 外形尺寸:24mm*14mm*4mm 功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。电源设计注意事项(需特别注意) 电源要求本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流。
由于无法上图,如需进一步了解或索取资料和样品可QQ3136999497
DYF8013 2018年04月21日
新颖独特,高端大气
新颖独特,高端大气
hmwin 2018年04月21日
看起来真的很不错哟
看起来真的很不错哟
hmwin 2018年04月28日
帮顶
帮顶
hmwin 2018年05月08日
看看
看看
DYF8013 2018年05月09日
DYF8013 2018年05月10日
DYF8013 2018年05月14日
电源要求
电源要求
DYF8013 2018年05月17日
1.遥控器参数
遥控距离:50M
发射频率:2400-2483.5MHz
待机功耗:3uA
工作电流:12mA
调制方式;GFSK
发射功率:10db
电池:纽扣式
1.遥控器参数
遥控距离:50M
发射频率:2400-2483.5MHz
待机功耗:3uA
工作电流:12mA
调制方式;GFSK
发射功率:10db
电池:纽扣式
DYF8013 2018年05月21日
DYF8013 2018年05月23日
DYF8013 2018年05月26日
电源要求
电源要求
DYF8013 2018年05月29日
DYF8013 2018年06月01日
DYF8013 2018年06月04日
DYF8013 2018年06月05日
DYF8013 2018年06月06日
DYF8013 2018年06月12日
DYF8013 2018年06月19日
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
DYF8013 2018年06月20日
DYF8013 2018年06月25日
DYF8013 2018年06月29日
DYF8013 2018年07月02日
DYF8013 2018年07月13日
DYF8013 2018年07月20日
DYF8013 2018年08月28日
DYF8013 2018年08月29日
DYF8013 2018年08月31日
hmwin 2018年09月01日
DYF8013 2018年09月03日
DYF8013 2018年09月05日
DYF8013 2018年09月07日
DYF8013 2018年09月08日
DYF8013 2018年09月10日
DYF8013 2018年09月11日
DYF8013 2018年09月13日
DYF8013 2018年09月18日
DYF8013 2018年09月22日
DYF8013 2018年09月25日
DYF8013 2018年09月26日
DYF8013 2018年09月27日
DYF8013 2018年09月28日
DYF8013 2018年09月29日
DYF8013 2018年09月30日
DYF8013 2018年10月08日
DYF8013 2018年10月16日
DYF8013 2018年10月25日
DYF8013 2018年11月06日
DYF8013 2018年11月07日
DYF8013 2018年11月13日
DYF8013 2018年11月16日
DYF8013 2019年02月18日
DYF8013 2019年02月23日
DYF8013 2019年02月25日
DYF8013 2019年02月27日
DYF8013 2019年03月01日
DYF8013 2019年03月04日
DYF8013 2019年03月11日
DYF8013 2019年03月13日
DYF8013 2019年03月15日
每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受4 个遥控器同时匹配。
DYF8013 2019年03月18日
DYF8013 2019年03月21日
DYF8013 2019年03月29日
DYF8013 2019年04月02日
DYF8013 2019年04月04日
DYF8013 2019年04月08日
遥控器外形时尚美观,功能实用简单
遥控器外形时尚美观,功能实用简单
DYF8013 2019年04月15日
DYF8013 2019年04月17日
DYF8013 2019年04月22日
DYF8013 2019年04月25日
DYF8013 2019年04月29日
新款触摸控制开关面板已出炉,欢迎咨询或索样
