专注2.4G无极调光方案,支持遥控器、开关面板控制,实用性强
2018年04月16日 20:06 发布者:DYF8013
2.4G+手机WiFi+墙壁开关 无线调光调色温控制系统方案一、方案功能及特点 本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。1.遥控器参数定义http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201709/11/153646zn64hf5onfdhfo5h.png
2.遥控器按键功能定义http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201709/11/153745548c3gggh8xvizv5.png
3.基本功能操作: A、对码和分组:遥控器需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下: 将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要分组控制的灯,切断电源 10秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)点击相应组开键 ,该灯将"慢闪三下"确认匹配与分组成功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。
注:每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受4个遥控器同时匹配。 B、清码与重新分组:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的分组,重新分组前需将遥控LED 灯的地址码清除,方法如下:
选定需要清码的灯,切断电源3-10 秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)点击"全开"键file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps2F6.tmp.jpg相应组开键file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps2F7.tmp.jpg,5次, 该灯将"快闪六下"确认清码成功。清码成功后重新分组的操作过程和第A条"对码和分组"的操作过程完全一致。C、小夜灯功能:长按"全关"键file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps2F8.tmp.jpg,所有灯同时调至小夜灯模式.长按"分组关"键file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps2F9.tmp.jpg,可以将分到该组的灯同时调至小夜灯模式,小夜灯亮度为最高亮度的2‰。二、WiFi 盒子及手机APP 1、 WiFi 盒子此WiFi 盒子相当于一个信号中转器,把手机发出来的指令,中转后发给灯具,实现对灯的控制,无需复杂操作,所以不需要仔细介绍。
2、手机APP操作跟遥控器一样,详见遥控器。http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201709/11/154036w2mo972hwqoz2oww.png
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201709/11/154127ce3pqqpcgpzf0qip.jpg
三、 墙壁分段开关调色温
墙壁分段调光功能平常处于休眠状态,是为了防止遥控器丢失,且灯的亮度调得很低的时候的应急补救,需要开关3次墙壁开关唤起此功能,分段调光灯的状态分别是--正白,暖白,中性光,小夜灯,并具有记忆功能。当灯收到遥控器或者手机APP的信号后,开关调光功能进入休眠状态。
四、 LED电源与模块http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201709/11/1543032qd5z22ddz51s4d4.png
五、电源设计注意事项(需特别注意)1、电源要求本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
2、LED要求(小功率) 本系统对LED的VF值要求比较严格,要求LED总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V以内。如一个6×1W的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6颗串联为18V,则电源的输出空载电压需在 18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电 压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
3、模块供电要求(大功率)由于本模块是2.4G 高频,客户电源提供给本模块的3.3V供电,纹波一定要干净,可能由DC-DC 或者AC-DC 方式实现。例如,外接36W 灯板,提供给灯板的电压可能是DC 110V-140V 的电压,要产生3.3V 的电压提供给模块供电,可由一个开关电源IC 把电源从140V 降压到16V 左右,再从16V 降到3.3V,layout 的时候不要把降压部分的地大面积接到DC 140V 的地,也就是不要让电流从降压部分过,不会加载大电流到低压部分去, 纹波就比较理想。
4、LED驱动要求本模块鉴于兼容性的需要,不含LED驱动,客户在设计电源和驱动时,尽量让模块远离大电流和开光电源部分的干扰。经验证,模块和电源分开,对于整个电路的可靠性设计是最好的,因为已经把强电和弱点部分的地分开了,这样有利于2.4G 的接收。 2.4G 可调电源,接灯板的时候,客户提供外部恒压电压的大小不一,5W,9W,12W,24W,36W 不等,给外部灯板提供的电压可能在12V--140V 不等,这个电源的正极接到灯板的共阳端,COOL,WARM 端,由模块出来的信号控制电流大小,调节灯光亮度,对比度。此模块没有LED 的驱动部分,需要客户在电源板上自己做驱动部分,根据功率大小,选择相应的驱动IC,可以给本公司一些MOS,或者开关管的型号,我们给出相应的建议,作为参考,实际的驱动效果,需要在板子上验证。
5、对于灯板提供的电源,要求恒压,功率足够,不要超负荷工作,不然在模块调节的时候灯板会出现突然闪一下,或者亮度变化不明显等情况,实际按照测试为准。 如有技术问题,本公司会有专业的工程师配合解决,如需调试,请客户提供,电源,灯板。
五、用户安装注意事项1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和LED,不可使用电压波动过大的电源和非常规LED;并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。
2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。
资料索取QQ:3136999497 服务热线:13560734757
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201709/11/154130kz3tihxnkxxw5tv1.png
DYF8013 2018年04月19日
hmwin 2018年04月21日
不错,继续前行
不错,继续前行
hmwin 2018年04月28日
支持
支持
hmwin 2018年05月08日
看看
看看
DYF8013 2018年05月09日
DYF8013 2018年05月10日
DYF8013 2018年05月14日
DYF8013 2018年05月17日
电源要求
电源要求
DYF8013 2018年05月21日
LED要求(小功率)
LED要求(小功率)
DYF8013 2018年05月23日
DYF8013 2018年05月26日
DYF8013 2018年05月29日
DYF8013 2018年06月01日
DYF8013 2018年06月04日
DYF8013 2018年06月05日
DYF8013 2018年06月06日
DYF8013 2018年06月12日
DYF8013 2018年06月19日
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
DYF8013 2018年06月20日
本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
DYF8013 2018年06月25日
DYF8013 2018年06月29日
DYF8013 2018年07月02日
DYF8013 2018年07月13日
功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。
DYF8013 2018年07月20日
DYF8013 2018年08月28日
DYF8013 2018年08月29日
DYF8013 2018年08月31日
电源要求
电源要求
hmwin 2018年09月01日
DYF8013 2018年09月03日
DYF8013 2018年09月05日
DYF8013 2018年09月07日
DYF8013 2018年09月08日
DYF8013 2018年09月10日
DYF8013 2018年09月11日
当前位置:EEChina首页 › 电源技术 › 新品 > 专注2.4G无极调光方案,支持遥控器、开关面板控制,实用性强
DYF8013 2018年09月13日
DYF8013 2018年09月18日
DYF8013 2018年09月22日
DYF8013 2018年09月25日
DYF8013 2018年09月26日
DYF8013 2018年09月27日
DYF8013 2018年09月28日
DYF8013 2018年09月29日
DYF8013 2018年09月30日
DYF8013 2018年10月08日
DYF8013 2018年10月16日
DYF8013 2018年10月25日
DYF8013 2018年11月06日
DYF8013 2018年11月07日
DYF8013 2018年11月13日
DYF8013 2018年11月16日
DYF8013 2019年02月18日
DYF8013 2019年02月23日
DYF8013 2019年02月25日
DYF8013 2019年02月27日
LED要求(小功率)
LED要求(小功率)
DYF8013 2019年03月01日
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键 时,所有的灯 具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会 缩短遥控器的有效控制距离。
DYF8013 2019年03月04日
DYF8013 2019年03月11日
DYF8013 2019年03月13日
DYF8013 2019年03月15日
DYF8013 2019年03月18日
每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受4 个遥控器同时匹配。
DYF8013 2019年03月21日
DYF8013 2019年03月29日
DYF8013 2019年04月02日
DYF8013 2019年04月04日
. 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键 时,所有的灯 具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会 缩短遥控器的有效控制距离。
DYF8013 2019年04月08日
遥控器外形时尚美观,功能实用简单
遥控器外形时尚美观,功能实用简单
DYF8013 2019年04月15日
DYF8013 2019年04月17日
DYF8013 2019年04月22日
DYF8013 2019年04月25日
DYF8013 2019年04月29日
