关于2.4G 接收控制模块在电源板上布局位置探讨
2018年04月16日 20:01 发布者:DYF8013
2.4G 接收控制模块在电源板上布局位置探讨原则:尽可能远离变压器和电源主线。
摆放位置一般有2种:
A 如下图,左边220V输入,右边输出接灯珠。这种摆放,模块上2.4G芯片及晶振离变压器和电源主线都比较远,是比较理想的摆放,单面板、双面板影响都相对小些。http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201709/11/161850ngyliebeypbv2pep.png
B 如下图,同样左边220V输入,右边输出接灯珠。 这种摆放离变压器距离不确定,受板子大小影响。如果是单面板,电源主线会在板子下面经过,影响相对小些;如果是双面板,电源主线布在上层,影响相当大,有朋友做过验证。在此深表感谢!电源主线布在下层,跟单面板效果一样。假如是双面板,模块位置,在电源板上层铺大面积的地或者铜皮不接地,是否会改善被干扰呢?需要验证,有兴趣的朋友也可以做下这方面的实验。(沟通联系货资料索取:qq:3136999497)
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/201709/11/16193000qs00i9siq777o5.png
DYF8013 2018年04月19日
2.4G调光方案
2.4G调光方案
hmwin 2018年04月21日
模块的摆放位置至关重要
模块的摆放位置至关重要
hmwin 2018年04月28日
来看看
来看看
hmwin 2018年05月08日
顶一下
顶一下
DYF8013 2018年05月09日
2.4G调光方案
2.4G调光方案
DYF8013 2018年05月10日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年05月14日
本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
DYF8013 2018年05月17日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年05月21日
LED要求(小功率)
本系统对LED的VF值要求比较严格,要求LED总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V以内。如一个6×1W的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6颗串联为18V,则电源的输出空载电压需在 18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电 压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
LED要求(小功率)
DYF8013 2018年05月23日
专供2.4G 接收控制模块,遥控器,触摸控制开关面板 QQ:3136999497
DYF8013 2018年05月26日
专注2.4G无极调光方案,支持遥控器、开关面板控制,实用性强
DYF8013 2018年05月29日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年06月01日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年06月04日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年06月05日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年06月06日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年06月12日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年06月19日
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
DYF8013 2018年06月20日
本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
DYF8013 2018年06月25日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年06月29日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年07月02日
DYF8013 2018年07月13日
功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。
DYF8013 2018年07月20日
DYF8013 2018年08月28日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2018年08月29日
DYF8013 2018年08月31日
hmwin 2018年09月01日
DYF8013 2018年09月03日
DYF8013 2018年09月05日
DYF8013 2018年09月07日
DYF8013 2018年09月08日
DYF8013 2018年09月10日
DYF8013 2018年09月11日
DYF8013 2018年09月13日
DYF8013 2018年09月18日
DYF8013 2018年09月22日
DYF8013 2018年09月25日
DYF8013 2018年09月26日
DYF8013 2018年09月27日
DYF8013 2018年09月28日
DYF8013 2018年09月29日
DYF8013 2018年09月30日
DYF8013 2018年10月08日
DYF8013 2018年10月16日
DYF8013 2018年10月25日
DYF8013 2018年11月06日
DYF8013 2018年11月07日
DYF8013 2018年11月13日
DYF8013 2018年11月16日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2019年02月18日
DYF8013 2019年02月23日
原则:尽可能远离变压器和电源主线。
摆放位置一般有2种:
原则:尽可能远离变压器和电源主线。
摆放位置一般有2种:
DYF8013 2019年02月25日
DYF8013 2019年02月27日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2019年03月01日
DYF8013 2019年03月04日
DYF8013 2019年03月11日
DYF8013 2019年03月13日
DYF8013 2019年03月15日
每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受4个遥控器同时匹配。
DYF8013 2019年03月18日
DYF8013 2019年03月21日
DYF8013 2019年03月29日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2019年04月02日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2019年04月04日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2019年04月08日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2019年04月15日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2019年04月17日
2.4G 接收控制模块
2.4G 接收控制模块
DYF8013 2019年04月22日
DYF8013 2019年04月25日
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键 时,所有的灯 具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会 缩短遥控器的有效控制距离。
DYF8013 2019年04月29日
欢迎大家一起探讨
