开关型单节、两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片HB6298A
2018年04月16日 16:48 发布者:htdzxiaoyao
1、 功能简述1.1、特性● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计● 0.5%的充电电压控制精度 ● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 ● 智能电池检测 ● 内置功率MOSFET● 软启动● 开关频率400KHz● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达1.5A● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌● NTC 热敏接口监测电池温度 ● LED充电状态指示● CYCLE-BY-CYCLE电流限制,短路检测、保护● 输入管脚最大耐压18V● 工作环境温度范围:-20℃~70℃ 1.2、应用 ● 手持设备,包括医疗手持设备 ● Portable-DVD,PDA,移动蜂窝电话及智能手机 ● 移动仪器● 自充电电池组 ● 独立充电器 1.3、概述 HB6298A为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6298A集内置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP20封装。HB6298A对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为1.5A.HB6298A集成CYCLE-BY-CYCLE电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作.HB6298A集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度.
