Maxim发布最新低功耗微控制器,有效延长可穿戴等便携设备的电池寿命
2018年04月11日 11:42 发布者:eechina
MAX32660和MAX32652基于低功耗Arm Cortex-M4,是可穿戴传感器和电池供电应用的理想选择 Maxim宣布推出超低功耗MAX32660和MAX32652微控制器,帮助物联网(IoT)传感器、环境传感器、智能手表、医疗/预防性健康可穿戴设备以及其他尺寸受限的设备延长电池寿命、增强功能。这些微控制器基于Arm Cortex-M4 FPU处理器核,针对功耗严格受限的高端应用设计。 Maxim的达尔文系列MCU结合了可穿戴电源管理技术,提供同等产品中最大存储容量,及业界最先进的嵌入式安全技术。
• MAX32660技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/microcontrollers/MAX32660.html
• MAX32652技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/microcontrollers/MAX32652.html
MAX32660:以最小尺寸提供最强处理能力
对于需要为智能IoT应用设计更复杂算法的工程师来说,存储容量、器件尺寸、功耗和处理能力至关重要。现在的方案呈现出两个极端——拥有优异的功耗指标,但处理和存储能力有限;或者拥有强大的处理和存储能力,但功耗很大。MAX32660为设计者提供了最佳平衡,其既能访问足够的存储空间支持高级算法的运行,又能管理传感器 (256KB闪存和96KB SRAM) 。器件也拥有优异的功耗指标 (低至50uW/MHz)、极佳的小尺寸 (1.6mm x 1.6mm,WLP封装),提供高性价比。工程师现在能够构建更智能的传感器和系统,且尺寸更小、价格更低,同时拥有较长的电池寿命。
MAX32652:低功耗、可扩展存储器
随着IoT设备越来越智能,系统开始需要更多的存储器和附加的嵌入式处理器,这些器件不但昂贵且耗电大。MAX32652为设计者提供了替代方案,使其能够充分利用嵌入式微控制器的低功耗以及应用处理器的强大处理能力。MAX32652片上集成3MB闪存和1MB SRAM,工作频率高达120 MHz,为IoT设备提供高度集成的解决方案,能够实现更高的处理能力和智能化管理。集成高速外设,例如高速USB 2.0、安全数字(SD)存储卡和控制器、薄膜晶体管(TFT)显示屏以及完整的安全引擎,使MAX32652可以充当IoT设备的高级大脑,运行功耗极低。此外,器件能够通过HyperBus或XcellaBus从外部存储器执行代码,使得MAX32652可满足未来更多的设计需求,为设计者提供先进的可扩展存储器架构,满足智能设备日益增长的预期需求。
主要优势
• 超低功耗:最低功耗的有效模式,提供先进的电源管理;低功耗SRAM保持模式,延长电池寿命
• 高度集成:集成高速外设,包括SD存储卡和控制器、高速USB 2.0、TFT显示屏及外部存储器
• 安全性:充分利用业界最佳的Maxim安全工具箱,为IoT设备搭建安全传感器方案
评价
• “这些微控制器提供了先进的功能,使设计者能够摆脱当前开发应用的局限。”Maxim Integrated微处理器与安全产品事业部总监Kris Ardis表示:“在过去,设计者必须优先考虑以下三个关键特性中的两个:更低功耗,更高性能或更低系统成本。而利用Maxim的低功耗微控制器,他们现在可以兼顾三者。”
供货及价格
• MAX32660和MAX32652均可通过Maxim官网及特许经销商购买
• 提供MAX32660EVKIT# 和MAX32652EVKIT# 评估板,均可通过Maxim官网购买
