安森美推出首批具有近红外+(NIR +)的高分辨率图像传感器,提升夜视功能
2018年04月11日 10:43 发布者:eechina
增强的近红外性能提升高端安防及监控相机的图像质量安森美半导体 (ON Semiconductor) 推出首批采用近红外+(NIR +)技术的CMOS图像传感器,该技术有效地将高动态范围(HDR)与增强的微光性能相结合,以使能高端安防与监控相机。
AR0522是一款1/2.5英寸510万像素(MP)图像传感器,基于一个2.2微米(um)背照式(BSI)像素技术平台,专为在微光条件下需要高分辨率、高质量视频捕获的工业应用而开发。AR0522图像传感器提供的近红外波长的灵敏度大概是现有的AR0521图像传感器的两倍。
AR0431是一款1/3.2英寸400万像素传感器,基于一个2.0 um 背照式像素技术平台。它能够提供通用的低能耗模式和一个高达120fps的帧速率,非常适合需要慢速运动视频捕获的应用。它的低运作能耗使其成为电池供电的安防相机、动作/运动相机、车载DVR和一般监控相机的理想选择。
安森美半导体开发NIR +技术,以提高近红外区域内传感器的量子效率(QE),而无需牺牲可见光谱中的色彩保真度。通过这一技术,安防相机可在更低的电压下,在物料单(BOM)上使用更少的红外(IR) LED,且仍能在微光和近红外条件下实现高质量图像。
安森美半导体图像传感器消费方案分部副总裁兼总经理Gianluca Colli表示:“AR0522和AR0431所采用的NIR +技术和背照式像素平台真正实现了卓越的图像质量和微光性能,即使在极具挑战的光照条件下也能获得更明亮、更清晰的图像。”
供货
安森美半导体现提供AR0522工程样品,采用12mm x 12mm mPLCC封装,计划于2018年5月量产。
AR0431的工程样品将于2018年4月推出,采用10mm x 10mm mPLCC封装,计划于2018年7月量产。
