溶解氧传感器的主要应用范围和领域!
2018年03月21日 16:13    发布者:liao775a
溶解氧传感器作为传感器家族中的一个大类,所以溶解氧传感器的应用范围也是非常广泛的,接下来工采网小编将为大家详细的介绍溶解氧传感器主要应用的范围和领域。1.水产养殖:水产养殖中有淡水(目前是工厂养殖)和近海海水养殖方法。在水产养殖中溶解氧是必须测量的参数。当水体溶解氧浓度小于(3~4)mg/L时,鱼类呼吸困难;继续减少,则会窒息死亡。此时,需要开启增氧机补充水体中的氧。在海水养殖中测量溶解氧时,为保证测量的准确性需要进行盐度补偿。在没有自动盐度补偿的仪器中,一般先用比重计测量海水的盐度,手动输入数据进行测量。2.水源监测、污水处理等行业:自来水厂为确保水值的质量,对于进入水厂的水源中溶解氧进行检测。污水处理厂对进入厂内进行处理的污水也进行溶解氧的测量。污水处理厂在污水处理过程中,为确保水体中的微生物/细菌的正常生活、确保水处理的效果,污水池的溶解氧含量必须控制在一定的范围内,溶解氧是污水处理过程中,一定要测量的参数之一。在污水处理等行业中,需要测量水体的生物化学需氧量BOD5,以了解污水被处理的效果。溶解氧仪器是测量水体处理前、后溶解氧量变化的方法之一。所以溶解氧分析仪常常用作BOD5中测量溶解氧量变化的检测工具。3.环境监测:环境水体江、河、湖泊、海水中的溶解氧是衡量水质好坏的重要指标之一,是一定需要测定的参数。水体中的溶解氧量的多少反映了水体质量的优劣,水体中溶解氧减少是水体发臭的主要原因。所以在国家、市、地、县、区级水质检测站,重要江、河、湖泊的检测站,一定需要配备溶解氧测量仪器。4.在教育和科研领域应用:在教育和科研领域中,溶解氧仪及传感器常常作为测量其他参数的检测仪器。例如在氧传感器外加上一层对葡萄糖浓度变化敏感的固定化葡萄糖氧化酶膜,利用氧传感器可以制造成葡萄糖含量的分析仪。在氧传感器外加上一层专用的对BOD浓度变化敏感的细菌/微生物膜,可以制造成测量生物化学需氧量的仪器。在氧电极上加上不同种类的细菌/微生物制造成的膜,可以用于不同行业的BOD测量。最后为大家介绍两款性能和质量都很优秀的进口溶解氧传感器,是深圳市工采网的核心传感器产品之一,也是深受广大客户认同的优秀产品。美国Sensorx水下电溶解氧传感器 – DO6400和DO7400:该DO6400和7400系列溶解氧传感器,内含大容量的电解池,透氧薄膜更换方便, 采用可靠的原电池测量技术,支持长时间工作。非常适合养殖和废水监测应用,这些溶解氧do传感器仅需要最低限度的维护。包含PTFE或高密度聚乙烯(HDPE)膜。2片更换膜、安装工具及电解质均包括在内。其他的维护部件在方便工具包中(见订购信息)。溶解氧DO传感器毫伏输出和内置的4-20mA输出在0-100%和0-200%饱和度范围内都可用。水下电溶解氧传感器DO6400,DO7400特性:1、内含大容量电解池,支持长期稳定工作。2、有带/不带温度传感器的型号。3、易于安装和维护。4、包括毫伏和4-20mA输出。5、非常适合养殖和废水监测应用。日本FIGARO 溶解氧传感器- KDS-25B:汤浅溶解氧传感器KDS-25B是一款独特的原电池式传感器,是专门为水质控制而开发的。这款溶解氧传感器最显著的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。溶解氧传感器KDS-25B使用特殊酸性电解液,阴极采用惰性金属金,阳极采用金属铅,氧气以扩散的方式通过氟树脂膜参与氧化还原反应,构成一种氧铅蓄电池,然后由内部电阻将氧化还原反应产生的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),KDS-25B是环境监测、水质检测的理想传感器之一。溶解氧传感器KDS-25B特点:1、不受CO2 的等酸性气体影响;2、寿命长(预期寿命3 年);3、精度高(±5% 满量程);4、内置热敏电阻,可以进行温度补偿;5、无需预热、无需接外部电源供电,响应时间短 ;6、独特的原电池式传感器,专用于水质的检测控制;
