溶解氧传感器使用注意事项
2018年03月19日 15:37 发布者:liao775a
传感器的种类是非常多的,不同的传感器种类功能和性能也是不一样的,其中溶解氧传感器的应用范围也是非常广泛的,溶解氧传感器在日常使用过程中需要注意的方面也是非常多的,下面来为大家具体介绍一下。
日常使用注意事项:1.每天使用前做一次标定,采用水饱和空气法,一天内即使关过机也不必再标定;2.标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+/-5℃为宜;3.读数不正常一定要更换溶氧膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);4.换溶氧膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;5.传感器电解液干了一定要更换溶氧膜;6.换溶氧传感器膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉旧的、残留的电解液,滴入2、3滴新电解液并甩干。普通溶解氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;7.盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜与电解质完全平衡;8.溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜;9.推荐在正常使用条件下,4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜也可以正常操作,但前提是每次标定读数正常;10.测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让气泡停留在溶氧膜表面;最后给大家推荐几款质量和性能都非常不错的溶解氧传感器,都是深圳市工采网从国外进口的顶尖产品。美国Sensorx水下电溶解氧传感器 – DO6400和DO7400:
该DO6400和7400系列溶解氧传感器,内含大容量的电解池,透氧薄膜更换方便, 采用可靠的原电池测量技术,支持长时间工作。非常适合养殖和废水监测应用,这些溶解氧do传感器仅需要最低限度的维护。包含PTFE或高密度聚乙烯(HDPE)膜。2片更换膜、安装工具及电解质均包括在内。其他的维护部件在方便工具包中(见订购信息)。溶解氧DO传感器毫伏输出和内置的4-20mA输出在0-100%和0-200%饱和度范围内都可用。水下电溶解氧传感器DO6400,DO7400特性:1、内含大容量电解池,支持长期稳定工作。2、有带/不带温度传感器的型号。3、易于安装和维护。4、包括毫伏和4-20mA输出。5、非常适合养殖和废水监测应用。日本FIGARO 溶解氧传感器- KDS-25B:
汤浅溶解氧传感器KDS-25B是一款独特的原电池式传感器,是专门为水质控制而开发的。这款溶解氧传感器最显著的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。溶解氧传感器KDS-25B使用特殊酸性电解液,阴极采用惰性金属金,阳极采用金属铅,氧气以扩散的方式通过氟树脂膜参与氧化还原反应,构成一种氧铅蓄电池,然后由内部电阻将氧化还原反应产生的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),KDS-25B是环境监测、水质检测的理想传感器之一。溶解氧传感器KDS-25B特点:1、不受CO2 的等酸性气体影响;2、寿命长(预期寿命3 年);3、精度高(±5% 满量程);4、内置热敏电阻,可以进行温度补偿;5、无需预热、无需接外部电源供电,响应时间短 ;6、独特的原电池式传感器,专用于水质的检测控制;
