MathWorks 发布包含 MATLAB 和 Simulink 产品系列的 Release 2018a
2018年03月16日 10:49    发布者:eechina
MathWorks 于今日推出了 Release 2018a (R2018a),其中包含一系列的 MATLAB 和 Simulink 新功能。 R2018a 包括两个新产品:用于设计和测试状态监控和预测性维护算法的 Predictive Maintenance Toolbox,集成了三维虚拟环境的车辆动态性能建模和仿真工具箱 Vehicle Dynamics Blockset。除了 MATLAB 和 Simulink 中的新功能和新产品以外,此发行版还包括 94 个其他产品的更新和修补程序。
MATLAB 产品系列更新包括:
•        MATLAB:
o        实时编辑器中的实时函数、文档编写、调试以及用于嵌入滑块和下拉菜单的交互式控件
o        用于高级软件开发的 App (UI) 测试框架、C++ MEX 接口、自定义 Tab 键自动填充和函数助手
•        MATLAB Online:
o        用于与 USB 网络摄像机通信的硬件连接
•        Econometrics Toolbox:
o        用于执行时序分析、规格测试、建模和诊断的 Econometric Modeler App
•        Image Processing Toolbox:
o        三维图像处理和卷可视化
•        Partial Differential Equation Toolbox:
o        用来查找自然频率、模态形状和瞬态响应的结构动态分析
•        Optimization Toolbox:
o        用于更快求解混合整数线性问题的分支方法
深度学习
•        Neural Network Toolbox:
o        用于导入在 TensorFlow-Keras 中设计的深度学习层和网络的支持包
o        用于求解回归问题以及利用 Text Analytics Toolbox 进行文本分类的长短期记忆 (LSTM) 网络
o        用来改进网络训练的 Adam、RMSProp 和梯度裁剪算法
o        使用多个 GPU 并计算中间层激活,加快对有向无环图 (DAG) 的训练
•        Computer Vision System Toolbox:
o        用来自动标记各个像素实现语义分割的 Image Labeler App
•        GPU Coder:
o        用于采用有向无环图 (DAG) 拓扑的网络和预训练网络(如 GoogLeNet、ResNet 和 SegNet)的 CUDA 代码生成
o        用于 Intel 和 ARM 处理器上深度学习网络的 C 代码生成
数据分析
•        Statistics and Machine Learning Toolbox:
o        在 Classification Learner App 中使用散点图的高密度数据可视化
o        用于大数据的核 SVM 回归分析算法、混淆矩阵计算以及非分层分区的交叉验证
•        Text Analytics Toolbox:
o        多词短语提取和计数、HTML 文本提取以及句子、电子邮件地址和 URL 检测
o        用于大型数据集的随机 LDA 模型训练
•        Predictive Maintenance Toolbox:
o        一款用于设计和测试状态监控和预测性维护算法的新产品
Simulink 产品系列更新包括:
•        Simulink:
o        根据当前模块端口预测可能要插入的新模块供选择,并迅速添加到模型中
o        Simulation Pacing可指定仿真速度,将仿真时间指定为与实际时间或其他时间一致,从而获得仿真运行时间与指定时间对应的体验
o        Live Editor中可使用Simulation Data Inspector进行绘图的添加、查看和编辑
•        Simulink 3D Animation:
o        使用点云、射线追踪和原始几何形状,检测虚拟世界对象冲突
•        Simscape:
o        湿空气域和模块库,用来对HVAC和环境控制系统进行建模
o        分区本地求解器,提高实时仿真速度
汽车
•        Automated Driving System Toolbox:
o        新增Driving  Scenario Designer APP用于交互式定义执行器和驾驶场景来测试控制和传感器融合算法
•        Model Predictive Control Toolbox:
o        新增ADAS相关模块,用于设计、仿真和实现自适应巡航控制算法和车道保持算法
•        Vehicle Network Toolbox:
o        新增基于 CAN FD 协议的Simulink通信模块,MATLAB 或/Simulink 与 ECU 通信的 XCP协议新增UDP以及TCP
•        Model-Based Calibration Toolbox:
o        实现与Powertrain Blockset 工具箱集成,可基于测量数据直接标定和生成Powertrain Blockset查表型发动机模块的表格参数
•        Vehicle Dynamics Blockset:
o        新增工具箱,实现车辆动态性能建模仿真并集成3D虚拟环境
代码生成
•        Embedded Coder:
o        用于定义数据和函数的自定义代码生成配置的 Embedded Coder 字典
o        Code  Perspective,可对用于代码生成流程的 Simulink 桌面进行自定义
•        MATLAB Coder:
o        矩阵的行主序排布以简化所生成代码与C环境中存储的行主序矩阵间的访问接口
o        稀疏矩阵支持,在生成的代码中使用稀疏矩阵实现更高效的计算
o        用于机器学习部署的 C 代码生成,包括 k-最近邻、非树整体模型以及使用 Statistics and Machine Learning Toolbox 进行距离计算
•        Fixed-Point Designer:
o        用于近似函数和最小化现有查找表 RAM 使用率的查找表优化
•        HDL Coder:
o        矩阵运算支持,能够直接从使用二维矩阵数据类型和运算的算法中生成 HDL 代码
信号处理和通信
•        Signal Processing Toolbox:
o        Signal Analyzer App,可处理多个信号并从信号中提取感兴趣区域
o        使用 RPM 追踪和阶次分析对旋转机械中的振动信号进行分析
•        LTE System Toolbox:
o        NB-IoT 支持,对窄带物联网传输和物理下行链路共享信道的建模
•        RF Blockset:
o        根据输入/输出设备特性捕捉非线性和记忆效应的功率放大器模型
•        Wavelet Toolbox:
o        连续和离散小波变换滤波器组
•        Robotics System Toolbox:
o        基于激光雷达的 SLAM,可使用激光雷达传感器对机器人和地图环境进行定位
验证和确认
•        Simulink Requirements:
o        利用 ReqIF 的导入需求,可从 IBM Rational DOORS Next Generation 或 Siemens Polarion 之类的第三方工具中导入需求
•        Simulink Test:
o        覆盖率组合功能,可以用来组合多次测试运行(文件的)的覆盖率结果
•        Polyspace Code Prover:
o        用于 AUTOSAR 软件组件静态分析的 AUTOSAR 支持
R2018a 现已在全球上市。更多信息,请参阅R2018a 亮点。
