如何通过科学技术焕发水产养殖行业的新气象?
2018年03月14日 14:47 发布者:liao775a
随着国内的环境污染越来越严重,尤其是水污染,各种工业废水、生活污水等都流入河流里,导致养殖业遭到严重的伤害,最近年全国大面积死鱼事件频发,为什么同样的方式方法,过去可以有不错收成,现在的产量越来越低,甚至莫名其妙的大面积死鱼?
大规模死鱼对养殖户来说无疑是沉重的打击,带来的损失少则上千,多则几十上百万。然而对于普通养殖户来说基本上还是凭经验,靠天说话。产量变低和大规模死鱼,究其根源还是环境发生了改变,随着土壤、大气、水质的污染越来越重,这直接导致了渔类的生长环境的恶变。水产养殖要提升产量,水体和土壤是非常关键的因素。在渔业产业升级的背景下,需要通过调结构、促升级,提高增加高附加值品种养殖规模和养殖模式。利用智能云计算实现养殖水域环境调控,提高名特优品种水产养殖密度,实现高效的水产养殖。高效的水产养殖的实现,可通过一系列的生物和物理手段对养殖水体进行监测和控制,创造出最适宜鱼类生长的水体环境。实现高效养殖关键是水体循环处理和控制系统,会使用到控制水体温度传感器,浊度传感器,pH传感器,氨氮传感器,COD氧传感器,BOD氧传感器,DO溶解氧传感器等多种传感器。
监测水质状态核心是传感器,通过传感器采集水质的数据,然后无线将数据发送到控制中心、电脑、手机APP上面,可以通过手机APP随时查看当前养殖环境状态。可以自动实现智能预警,当水质发生变化了,可以第一时间实现预警提醒。这一切都是自动化运行,可以不用人去操作,假如水体当中溶解氧低到一个设定的值,系统会自动预警,在手机APP或电脑端,可以看到具体数据。系统会自动开启增氧系统,向水体中增氧,当水体中达到一个上限值了,系统会自动关闭增氧系统,节省能源。即便是在外地出差,也能随时对养殖情况了如指掌。对于一些不方便供电的地区,还可以采用太阳能或风能等新能源供电,对于现在的传感器来说也有很多低功耗的可供选择。就拿禹山七参数水质传感器来说,采用12V供电,最大电流也不到100mA,比现在手机的功耗还要低。为什么自动养殖系统很早就已经开始推广了,但是普通养殖户的接受度却普遍低迷?工采网小编觉得有以下五点原因:1、价格太高。水质传感器大多应用在工业市场,就拿进口的产品来说,随便一支传感器都是上万元,因为价格都让养殖户望而却步。2、可靠性差。有很多国产的低端产品,单支传感器可以做到几百元,但是对于长期在线监测来说,可能只能用几天或一周,然后数据就不准了,对于这样的产品来说,不用反而还省心。3、需要经常维护。养殖场的工作人员,大多是年龄比较大的,文化层次有限,如果一个产品,还需要他们经常维护,对于他们来说,不是增加便利性,反而会是一种负担。4、使用太过于复杂,不够易用。什么无线,如何操作,各个系统如何对接,这些都是针对工程师设计的。养殖工人根本不懂得如何使用,最好的操作是傻瓜式操作。5、很多公司的焦点不在用户身上,他们的目的是获取政府补贴,以项目试点的心态做事情,项目一旦验收之后,就可以不用去理会,根本不关心实际是否有价值。那怎样才能满足以上条件,达到普通养殖户的要求呢?经过小编整理资料,列出以下四项建议:1、传感器和各个系统协同工作,具有长期的稳定性,不会因为打雷或者天气变化,产品就失灵。对于这点来说,光学的传感器比较具有优势。2、不需要用户繁琐的操作,用户只需要知道数值高了还是低了,一切系统化运行,傻瓜式操作。3、免维护,产品能放到鱼塘里面,几个月不用人去管,产品可以有自维护功能。就拿水质传感器来说,最可靠的是光学原理,因为是光去检测水质状态,可以有较低的维护工作。野外最头疼的是微生物的生长,尤其是夏天,传感器放置一周,上面可以长满微生物,因为有微生物附着,势必会影响数值的准确性。可幸的是,现在有传感器带有自清洁装置,使用自清洁装置,可以3个月以上不用人工去清理。4、低成本。低成本并非去做一些廉价的,可靠性差,质量差的产品。要以用户能接受的价格,同时具有可靠性,耐用,简单并非易事。对于销售方式来说,最好可以砍掉传统层层代理商模式,产品直接面向终端客户,将中间渠道的成本让利给消费者。最后工采网小编给大家整理了四款应用于水产养殖行业的进口水质传感器,将它们的优点及性能详细道来。美国sensorx水下电溶解氧传感器 - DO6400, DO7400
该DO6400和7400系列溶解氧传感器,内含大容量的电解池,透氧薄膜更换方便,采用可靠的原电池测量技术,支持长时间工作。非常适合养殖和废水监测应用,这些溶解氧do传感器仅需要最低限度的维护。包含PTFE或高密度聚乙烯(HDPE)膜。2片更换膜、安装工具及电解质均包括在内。其他的维护部件在方便工具包中(见订购信息)。溶解氧DO传感器毫伏输出和内置的4-20mA输出在0-100%和0-200%饱和度范围内都可用。水下电溶解氧传感器DO6400, DO7400特性:内含大容量电解池,支持长期稳定工作;有带/不带温度传感器的型号;易于安装和维护包括毫伏和4-20mA输出;非常适合养殖和废水监测应用; 日本FIGARO 溶解氧传感器 - KDS-25B
汤浅溶解氧传感器KDS-25B是一款独特的原电池式传感器,是专门为水质控制而开发的。这款溶解氧传感器最显著的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。溶解氧传感器KDS-25B 使用特殊酸性电解液,阴极采用惰性金属金,阳极采用金属铅,氧气以扩散的方式通过氟树脂膜参与氧化还原反应,构成一种氧铅蓄电池,然后由内部电阻将氧化还原反应产生的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),KDS-25B是环境监测、水质检测的理想传感器之一。溶解氧传感器KDS-25B特点:不受CO2 的等酸性气体影响;寿命长(预期寿命3 年);精度高(±5% 满量程);内置热敏电阻,可以进行温度补偿;无需预热、无需接外部电源供电,响应时间短 ;独特的原电池式传感器,专用于水质的检测控制; 美国sensorex水质PH传感器(3合1PH电极) - S290C系列
水质PH传感器PH3合1电极,包含PH测量电极,参比电极,和温度补偿探头(ATC)。它的功能和3个分离的电极是一样的。是一种创新的电极样式,并使用简单,满足各种仪器使用。美国sensorex 水质PH传感器(3合1PH电极)S290C系列特点:可与市面上大多数PH测量仪器配套使用 PH电极头部带有浸泡储存瓶,内置储存溶液,PH电极头部浸泡于其中,所以可以立即使用。 壳体采用高强度的环氧树脂材料,坚固耐用。PH 3合1电极(PH、参比、温度补偿ATC): 包含PH测量电极,参比电极,自动温度补偿(ATC)。它的功能和3个分离的电极是一样的。 是一种创新的电极样式,并使用简单,满足各种仪器使用。 美国sensorex水质传感器(通用pH电极) - S200C
该系列电极主要采用经济型设计适用于多种用途的解决方案例如在线式安装或旁路式安装,拥有坚固的球面或平面PH玻璃设计,另外壳体材料均采用坚固耐用环氧树脂或Ryton材料。该通用电极是一种经济型多用途的PH电极,能够适应在线式或浸没式安装,有多种型号可供选择(单液接界或双液接界、玻璃球测量表面或平表面测量标量等)。美国sensorex 水质传感器(通用pH电极) - S200C特点:高性价比设计主要用于在线式安装和浸没式安装 可以选择单液接界型号或双液接界型号 连接头可选择1/2英寸的或3/4英寸的 测量表面可以选择球形的或平面型的 特殊型号系列的可以用于超低离子浓度的测量环境
