NI推出符合3GPP标准的Sub-6 GHz 5G新空口参考测试解决方案
2018年03月05日 11:15 发布者:eechina
新解决方案有助于缩短产品上市时间以及降低制造测试成本。NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 推出一款Sub-6 GHz 5G测试参考解决方案,该解决方案符合5G新空口(NR)的3GPP Release 15规范。
随着6 GHz以下的商用5G NR部署即将展开,工程师们正在积极开发Sub-6 GHz 5G 射频器件和设备。 5G标准化的加速步伐正在迫使厂商尽可能快速地将产品推向市场。 NI的Sub-6 GHz 5G NR参考解决方案是一种经济高效且高性能的测试选项,可帮助工程师快速对其设计进行特性分析,并更轻松地从研发过渡到生产测试环境。
NI推出的新参考测试解决方案非常适合测试新型宽带RFIC,特别是在3.3-4.2 GHz和4.4-5.0 GHz频段工作的RFIC。 工程师可以使用PXIe-5840矢量信号收发仪(VST)测试连续信号带宽超过400 MHz的设备,该款VST具有1 GHz带宽的瞬时信号收发功能,最高频率可达6 GHz。 借助NI VST,该解决方案可为100 MHz NR信号提供优于0.32%(-50 dB)的残余EVM性能,同时提供更快的测量速度。
该解决方案的关键部分是NI-RFmx NR测量软件,该软件跟随者3GPP规范的步伐进行演变。 最新版本的NI-RFmx NR测量软件提供5G NR波形生成和测量功能,符合3GPP R15关于非独立组网NR的官方规范,使工程师能够测试子载波间隔在15 kHz到120 kHz之间灵活变化的OFDMA和DFT-s-OFDM载波聚合波形。
NI公司RF和无线测试总监Jason White表示:“我们的5G测试新产品只是NI创新产品线中的最新产品,旨在帮助工程师更快地将5G技术推向市场。 通过将高性能RF测量设备与极其快速灵活的测量软件相结合,我们可以在产品开发的多个阶段重复使用相同的仪器和测量设备,从而帮助工程师缩短产品上市时间和测量数据关联时间。”
NI新的5G测试技术还为射频和半导体测试提供了全面的产品组合,包括用于2G、3G、LTE-Advanced Pro、WiFi 802.11ax、蓝牙 5等的测量软件。 此外,工程师可以使用NI VST以及600多种模块化PXI产品(频率从直流到毫米波)来开发全面的半导体特性分析和量产测试系统。
如需了解有关5G NR标准和NI解决方案的更多信息,请访问www.ni.com/5g/nr。
