详解池塘水体依赖溶解氧变化的本质
2018年03月01日 16:14    发布者:liao775a
水产养殖对池塘水环境有着较为严格的要求,强调池塘水溶氧量的合理性。池塘水溶解氧的水平、垂直、昼夜变化及调控措施,并在此基础之上,从季节变化、日变化2个方面,阐述了氧盈与氧债的变化规律及调控对策,旨在强化对水产养殖池塘溶解氧变化的认识,从而推动水产养殖技术不断发展。水是水产养殖中的重要元素,也是养殖动物的生活环境。水中的溶氧量对水产养殖的鱼类、虾类等的生长繁殖造成一定影响,因此在水产养殖过程中,注重对池塘中溶解氧变化规律的认识,有助于采取有效的调控措施,确保水产养殖中水质的优良。对此,工采网小编立足于水产养殖中池塘中溶解氧的变化规律,有针对性及建设性地提出了相应的调控措施,以提高水产养殖的技术水平。溶解氧是池塘水体中一个重要的水质因子,它不但影响到养殖动物的生长发育、摄食吸收和生存活动,还影响到水体中有机污染物的分解以及毒害物质(如:氨氮、亚硝酸盐和硫化氢等)的降解。静水池塘的溶解氧变化主要由浮游植物的光合作用程度和生化耗氧量来决定。由于受到风向、风力以及热阻力(温跃层)的影响,而表现为池塘水体溶氧水平和垂直分布的不均匀性。溶解氧的重要变化规律有四个:包括水平、垂直、昼夜和季节变化,其中以昼夜、垂直和水平变化对塘鱼影响较大。1、昼夜变化:在一天中黎明时分最低,太阳出来后随着趋强光移动到上层水的浮游植物光合作用增强,夜间生物呼吸产生的二氧化碳被吸收消耗,上层水溶解氧不断增多、酸碱度升高,至下午3~4点钟达到最高峰,此时由于存在温跃层水体不易对流,下层水的溶解氧降至最低。此后,光合作用减弱,溶解氧慢慢降低,二氧化碳则慢慢增加,在日出前(5~6时)溶解氧降到最低,而二氧化碳达到最大值,酸碱度则降到最低。2、垂直变化:由于受到光照强度的影响,深水池塘的溶氧在垂直方向上也有一定的变化规律,一般白天池塘的上层水光照强度较大,浮游植物光合作用就强,溶氧就高;而下层水光照强度减弱,而且由于热阻力,上下层水不易对流,溶氧低。尤其是夏季下午,上下水层温差很大,水体稳定,底层水中溶氧几乎为零。3、水平变化:在不同风向、风力的作用下,下风位处的水体中浮游生物和有机物比上风位处多。换言之,晴天下风处浮游植物产生的溶氧量和从空气中溶入的氧量都比上风处多。风力越大,上下风处溶解氧含量的差别越大。夜间溶氧的水平分布恰与白天相反,上风位处溶氧大于下风处,这是因为在下风处浮游生物和有机物较多,所以耗氧量也多。上下风处溶氧差别也与风力、池塘长宽比、浮游生物量、有机物质的多少有关。而水产养殖领域最不能缺少的就是水质传感器了,而水质传感器又细分有:PH传感器、溶解氧传感器、二氧化氯传感器、游离氯传感器、浊度传感器、水质电导率传感器等等传感器,都是应用于水产养殖、环境污染、水质污染、工业废水污染等领域的高精尖产品。溶解氧是归于水质传感器家族中的一员,也是多用于水产养殖行业的传感器,溶解氧传感器根据功能和特质又可以分为:水下电溶解氧传感器、汤浅溶解氧传感器、荧光法溶解氧传感器、光学氧传感器等,是水产养殖行业保驾护航的不二利器。接下来就由工采网小编给大家分别介绍一下不同的溶解氧传感器,将它们的功能和特质能给大家详细的捋捋。
美国sensorx水下电溶解氧传感器 - DO6400, DO7400该DO6400和7400系列溶解氧传感器,内含大容量的电解池,透氧薄膜更换方便,采用可靠的原电池测量技术,支持长时间工作。非常适合养殖和废水监测应用,这些溶解氧do传感器仅需要最低限度的维护。包含PTFE或高密度聚乙烯(HDPE)膜。2片更换膜、安装工具及电解质均包括在内。其他的维护部件在方便工具包中(见订购信息)。溶解氧DO传感器毫伏输出和内置的4-20mA输出在0-100%和0-200%饱和度范围内都可用。水下电溶解氧传感器DO6400, DO7400特性:内含大容量电解池,支持长期稳定工作;有带/不带温度传感器的型号;易于安装和维护包括毫伏和4-20mA输出;非常适合养殖和废水监测应用;
日本FIGARO 汤浅溶解氧传感器 - KDS-25B汤浅溶解氧传感器KDS-25B是一款独特的原电池式传感器,是专门为水质控制而开发的。这款溶解氧传感器最显著的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。溶解氧传感器KDS-25B 使用特殊酸性电解液,阴极采用惰性金属金,阳极采用金属铅,氧气以扩散的方式通过氟树脂膜参与氧化还原反应,构成一种氧铅蓄电池,然后由内部电阻将氧化还原反应产生的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),KDS-25B是环境监测、水质检测的理想传感器之一。溶解氧传感器KDS-25B特点:不受CO2 的等酸性气体影响;寿命长(预期寿命3 年);精度高(±5% 满量程);内置热敏电阻,可以进行温度补偿;无需预热、无需接外部电源供电,响应时间短 ;
独特的原电池式传感器,专用于水质的检测控制;
