NI推出最新版本的LabVIEW NXG,进行更智能的测试
2018年02月01日 15:33 发布者:eechina
LabVIEW NXG为工程师开发和部署自动化测试和测量系统提供了关键功能NI(美国国家仪器公司,National Instruments)今日宣布推出新版LabVIEW NXG,LabVIEW NXG是LabVIEW工程系统设计软件的下一代版本。 工程师现在可以使用LabVIEW NXG更智能地进行测试 - 快速设置仪器,根据设备规格自定义测试,并在任何设备上通过任意web浏览器轻松查看测量结果。
这个新版本的LabVIEW NXG新增了一些关键功能,提供了前所未有的长期优势,尤其是对于开发、部署和管理自动化测试和测量系统的工程师。 该版本引入了WebVI,这是一种用于构建基于Web的用户界面(UI)的VI类型,可以部署到任何Web浏览器(PC、平板电脑或智能手机),而无需插件或安装程序。 此外,为了减少硬件配置时间,新的SystemDesigner功能可自动发现已连接的硬件,显示已安装的驱动程序,而且在尚未安装相关驱动程序时,会直接链接到可用的NI和第三方仪器驱动程序。
此外,这个最新版本扩展了硬件支持,可支持数千种台式仪器和NI高性能PXI模块化仪器。现在,LabVIEW NXG还提供编程功能,例如面向对象编程以及与业界领先的TestStand测试管理软件相集成。 现在,LabVIEW NXG还提供编程功能,例如面向对象编程以及与业界领先的TestStand测试管理软件相集成。
NI在LabVIEW NXG中设计了几个功能,例如WebVI,可以与现有的LabVIEW应用程序一起使用,而不需要大量的软件重构。 通过基于行业标准程序包格式的新程序包管理器界面,工程师可以重复利用测试代码,包括使用LabVIEW NXG或LabVIEW编写的代码。
三星SDI测试软件架构师Brian Hoover表示:“使用LabVIEW和LabVIEW NXG构建测试系统,我可以同时使用这两个版本,并充分利用每个版本的独特优势。 随着这一LabVIEW NXG新版本的发布,我可以在现有LabVIEW应用程序中集成新的方法,使用基于矢量的用户界面图形将数据显示在桌面,或显示在浏览器中进行安全托管,从而更轻松地生成测试结果报告。”
NI在软件方面的投资已经超过30年,而这一最新的LabVIEW升级版仍然继续了以往的一系列快速发布更新,目标是将其工程开发功能从设计扩展到测试。 无论您是第一次购买LabVIEW,还是已经是多年的老会员用户,您都可以获得新版本的LabVIEW NXG和LabVIEW 2017。 从简单的DAQ应用到构建复杂的测试系统和智能机器,LabVIEW均可帮助您缩短产品上市时间,提高工程生产力。如需试用LabVIEW NXG,请访问如需试用LabVIEW NXG,请访问
如需试用LabVIEW NXG,请访问www.ni.com/labviewnxg。
