紫外线治疗仪与紫外线波段之间的关系解析
2018年01月19日 16:08 发布者:liao775a
紫外线光疗仪是目前世界上最先进的皮肤光疗方法,它采用峰值311nm的窄谱中波紫外光波,属于纯物理治疗。集中了紫外线中生物活性最强的部分直接作用皮肤患处,紫外线具有良好的干燥、杀菌、消炎作用,对浅表组织内的细菌或病毒有直接杀灭作用 ,具有加速血液循环、镇痛、促进上皮再生作用 ,故采用紫外线照射治疗可直接杀灭疱疹病毒预防继发细菌感染、促进水疱吸收、止痛、加速皮损修复与愈合,从而起到良好治疗作用,同时过滤掉对皮肤有害的不良波段紫外线,副作用小,作用于皮肤角质层,起效时间短,见效快。是国外目前治疗白癜风的最常用方法。
紫外线光疗仪,权威高效,便捷经济、高效,多年市场销售经验,对银屑病、白癜风、慢性湿疹、神经性皮炎疗效显著。便捷经济,使用灵巧轻便,局部照射更是得心应手,仅需一个疗程医院门诊费用,就可在家中享受同样的专业疗效。紫外线光疗仪产品特点:1、体积小,携带方便2、光源采用中波紫外线低压荧光灯管,疗效高,副作用小3、独特辐照结构设计,辐照面积大,辐照强度高,并设有距离定位4、辐照器可与机器座脱离,用户可以手持灯具方便地照射身体任何部位5、装有数字式定时器,可根据患者病情方便地设置照射时间所谓的紫外线(Ultraviolet Rays/简写UV)就是指太阳光线的可视光线中(赤橙黄绿青蓝紫),紫色之外的肉眼看不见的光线。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称。根据波长的不同,一般把紫外线分为A、B、C三个波段,具体如下:UVA为400~315 nm,UVB为315~280 nm,UVC为280~100 nm。对应不同波长,具体应用有所不同。在UVLED市场应用中,UV-A占有最大市场份额,高达90%。其最主要的应用市场为固化,涉及到美甲、牙齿、油墨印刷等领域。除此之外,UV-A也导入商业照明,可以使白色衣物看起来更洁白。至于UV-B和UV-C则主要应用于杀菌、消毒,医学光照疗法等,其中UV-B以医疗为主、UV-C则是杀菌消毒。此外,UV LED从纸钞识别,应用到光树脂硬化、捕虫、印刷,并朝杀菌、消毒等市场发展生物医疗、防伪鉴定、空气净化、数据存储及军事航空领域,以特种照明为主。UVB波段的一个重要应用则是皮肤病治疗,即紫外光疗应用。科学家发现波长在310nm左右的紫外线对皮肤有强烈的黑斑效应,能够加速皮肤的新陈代谢,提高皮肤的生长力,从而可以有效治疗白癜风、玫瑰糠疹、多形性日光疹、慢性光化性皮炎、光线性痒疹等光照性皮肤病,因此在医疗行业,紫外光疗目前得到了越来越多的应用。相比于传统光源,UV-LED的谱线纯净,可以最大程度上保证治疗效果。 UVB波段也可以应用于健康保健领域,经过UVB波段的照射可以引起人体机体的光化学和光电反应,使皮肤产生多种活性物质,目前被应用于调节高级神经功能、改善睡眠、降低血压等方面。此外,已有研究表明UVB波段能够加速某些叶类蔬菜(如红生菜)中多酚类物质的产生,这些多酚类物质被宣称具有抗癌、抗癌扩散和抗癌突变等性质。最后工采网小编给大家介绍几款分别应用UVA、UVB还有UVC等三个波段的紫外线传感器,都是顶尖的进口产品,质量和性能都非常的优秀。
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVA-S12SD:
GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要应用在利用便携式设备检测紫外线指数(手机等)、智能穿戴设备、UV-A灯监控、紫外发光二极管监测 (< 360nm)、紫外线固化等领域。紫外线传感器 -GUVA-S12SD特性:芯片大小0.4mm,SMD 3528封装氮化镓材料肖特基光电二极管良好的可见盲光伏模式操作高响应,低暗电流紫外线传感器 -GUVA-S12SD规格:光谱检测范围:240-370nm活性区域:0.076mm2响应度:0.14A/W 暗电流:1nA 光电流:101~125nA UVA灯,1mW/cm2韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVB-T11GD-L:
UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L,具有高灵敏度和良好的日盲,300nm波段处峰值响应,TO-46金属外壳封装,大面积的感光芯片。主要应用于紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器,UV-B灯监控以及皮肤治疗仪等医疗。UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L特性:芯片大小1.4mm,TO 46封装铝氮化镓材料肖特基光电二极管 光伏模式操作良好的可见盲高响应,低暗电流
