高阻配电电路
2011年02月09日 09:54 发布者:电路图分享
如图为高阻配电电路图。它与低阻配电的显著区别是在各分路负载中串接一定阻值的限流电阻R1,一般取值为电池内阻的5倍~l0倍。这时如果某一分路发生短路,则系统电压跌落及反冲尖峰电压都较小,这是因为R1限制了短路电流,同时L×di/dt也较小的缘故。如图所示是N、R之间电压变化示意图。选配合适的R1和Rr,可以使N、R之间电压变化在电源系统允许的误差范围内,使系统的各负载之间相互独立,互不影响。采用多分路起到了提高通信系统可靠性的目的。在实际应用中,可以演变出多级高阻配电的应用。
