汽车电子可靠性检测设备高低温试验箱
2018年01月11日 16:45 发布者:wangyaoping
1、产品名称、型号
高低温交变试验箱 GDJW-500 C型()
2、图片预览
3、 试样限制
本试验设备禁止:易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验或储存放射性物质试样的试验及储存剧毒物质试样的试验及储存试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存
4、标准
4.1、执行标准
GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件GB/T 10589-1989 低温试验箱技术条件GB/T 11158-1989 高温试验箱技术条件等
4.2、满足试验标准
GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法GJB 150.4-1986 低温试验GJB 150.3-1986 高温试验等
5、规格
5.1、内箱尺寸
D700mm×W800mm×H900mm
5.2、外箱尺寸
D1260mm×W1350mm×H1950mm
6、技术参数 ※1
6.1、温度范围
-40℃~150℃
6.2、温度波动度
±0.5℃
6.3、温度偏差
±2℃
6.4、升温速率
常温到高限全程平均约2~3℃/min (空载)
6.5、降温速率
常温到低限全程平均约0.7~1℃/min (空载)
6.6、调温方式
BTC平衡调温方式
6.7、电源功率
380V±10%,三相五线
A、B、C型
D、E型
100L
225L
500L
800L
1000L
100L
225L
500L
800
1000L
3KW
4KW
6.5KW
7KW
8KW
4KW
5KW
7KW
9KW
11KW
7、结构特征
7.1、试验箱结构
上下加右侧控制柜整体结构。上部为工作室,下部为机械室,右侧为控制柜。
7.2、颜色
浅灰桔纹+天蓝,分色设计。
7.3、构成材料
外 壳
厚1.5mm A3冷轧钢板
内 胆
厚1.2mm SUS304镜面板
隔热层
玻璃棉
7.4、工作室
为实际试验容积部分
测控装置
温度计,装于出风口一角
其它装置
引线孔、排水口、以及样架等
7.5、门
开门方式
单左开门
门封条
硅橡胶
门锁
7.6、机械室
制冷系统、排水管、排水口
7.7、控制柜
电控系统
位置
工作室右侧
电控系统
操作面板(控制仪表、操作按钮开关)、控制系统线路板
7.8、工作室引线孔
详见13项装备品介绍
7.9、观察窗
详见13项装备品介绍
8、空气调节系统
8.1结构组成
空气调节柜由进出风隔栅板、送风机、加热器、蒸发器、排水口组成。
8.2空气调节方式
强制循环
8.3送风循环原理
上送风下回风
8.4原理示意图
9、加热系统
9.1结构材料
瓷架式镍镉合金丝加热器
9.2控制方式
脉冲占空比PID信号调整加热功率
9.3外形影像图
10、制冷系统
10.1制冷方式
机械压缩式制冷
10.2冷凝方式
风冷式
10.3压缩机
全封闭往复式
10.4冷凝器
空冷式翅片盘管冷凝器
10.5蒸发器
翅片式换热器
10.6节流装置
毛细管和膨胀阀
10.7制冷剂
环保制冷剂
10.8机组减震
采用压缩机底脚减震胶垫,以及管道安装软性固定。
10.9制冷管路
采用优质无氧铜管、充氮焊接。
10.10外形影像图
11、电气测控系统
11.1、测量
温度
PT100
11.2、控制器
a、显示屏
液晶触摸屏
b、显示解析度
0.1℃
c、菜单语言
中英文
d、运转模式
程序运行、定值运行
e、控制方式
PID控制
f、输入
PT100测温传感器
g、程序存储量
80组、每组99段,可循环、可链接。
h、曲线显示
采样周期60S可记录7天
I、控制器影像图
J、曲线影
K、报警影像图
11.3 、定时功能
a、定时停止
b、预约启动
c、可选终止状态(停止、冷启、热启)
11.4 、累计时
运转时间累计。内置锂电(0~9999h可复位)
11.5 、通讯功能
RS-485或RS-232
11.6 、上位机监控
配上位机监控软件。可通过上位机(用户电脑)监视控制设备温湿度,以及实现电子存盘和打印。
12、安全保护装置
12.1、制冷系统
压缩机过热 压缩机过流压缩机超压 冷凝风机过热
12.2、试验箱
可调式超温保护 风机电机过热
12.3、其他
总电源相序和缺相保护 漏电保护过载及短路保护
咨询了解请联系王先生15862876991
