液位传感器工作原理及解决方案
2018年01月10日 16:21 发布者:知夏微凉
LM液位传感器采用专利的不锈钢外壳传感器和塑料过程连接头相结合,用于测量水和其它液体的液位。产品设计灵活,可以满足客户对过程连接头的各种要求。LM液位传感器结构紧凑,精度高,工作电压为5V,标准输出为0.5V ~ 4.5V。LM液位传感器应用于灌溉系统,房车和船舶水位保持,蓄水和水循环系统,小型罐体液位,冷却器和蒸气冷凝设备等。
LM液位传感器特点 螺纹过程连接头工作温度:-20~85℃工作温度范围±1%非线性±3.0%总误差 固态结构 LM液位传感器技术参数
备注: 1. 输出和供电电压成比例。2. 最佳拟和直线。3. 温度范围:0°C~40°C,参照温度:+25°C。量程低于5PSI的产品最大误差为±2%。4. 传感器敏感元件与外壳之间。5. 3倍量程或不超过150Psi。量程为5Psi或低于5Psi的产品最大过载压力为20Psi。 技术参考资料:172852
