单个ARM Cortex-A7内核 NXP i.MX6UL开发板 详解(三)
2018年01月03日 08:48 发布者:myir
型号:MYD-Y6ULX(i.MX6ULL开发板)第3章 接口说明3.1 核心板接口说明MYC-Y6ULX(i.MX6ULL核心板)和底板采用连接1.0mm间距的邮票孔工艺焊盘相连,底板封装设计请参考MYB-Y6ULX,扩展接口管脚标号顺序,如图3-1所示: 图3-1 管脚标号图3.1 底板接口说明MYB-Y6ULX具有丰富的接口资源,其具体分布如下图: 图3-2功能标示图 具体描述如下:功能位号说明
核心板接口U33MYC-Y6ULX核心板接口
电源输入1J2212V直流电源输入,2.1 DC接头
电源输入2J2312V直流电源输入,3.81mm接线端子
CameraJ98 Bit并行摄像头输入
Ethernet 1CN110/100Mbps以太网接口1
Ethernet 2CN210/100Mbps以太网接口2
10 Pin 接线端子J1010 Pin 3.81MM接线端子,包括以下三种功能:3线 RS232串口(信号和电源隔离)RS485接口 (带信号和电源隔离)CAN接口(信号和电源隔离)
DebugJP1调试串口,支持5V和3.3V电平标准
USB OTGJ26Micro USB OTG接口
USB HostJ6双路USB Host接口,采用Type A型连接器
TF CardJ84 bit Micro SD卡接口
RTCJ2CR1225尺寸备份电池接口
LCDJ316位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480)
AudioJ43.5mm耳机输出接口
J53.5mm音频线性输入接口
MIC1麦克风输入
ButtonsK2复位按键
K3用户键按键
K1ONOFF按键
LEDD1电源指示灯
D30用户自定义LED
4G moduleU12Mini PCI-E USB LTE module 接口
SIM卡座J21SIM卡座
4G天线J24SMA 4G天线座
WIFI 天线J12SMA接口WIFI天线座
Expansion HeaderJ142.0MM间距排针公座,包含SPI,I2C,UART等信号
表3-1 MYD-Y6ULX接口 第4章 硬件设计 4.1 核心板硬件电路设计核心板硬件电路说明请参考 MYC-Y6ULX产品数据手册。4.2 底板硬件电路设计4.2.1 电源MYB-Y6ULX底板采用12V供电,整板电路包括12V、5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V和3V (RTC 电源)七个电压阈。电源拓扑如下: 图4-1 电源拓扑图 12V转5V和12V转3.8V选用的是最大输出电流为3A的DCDC芯片TLV62130。DCDC可以提供比较高的电源转换效率,降低整板功耗。5V转3.3V和3.3V转1.8V则选用了LDO,相对来说LDO能提供更小的纹波。RTC电池输入是一个可选的电源输入,当系统掉电时,RTC不需要工作,则可以不提供此路电源。4.2.2 启动位配置开关i.MX6UL和i.MX6ULL启动时会首先执行芯片内部固化的Boot ROM。Boot ROM会根据BOOT_MODE寄存器、eFUSEs等状态来判断下一步执行动作。MYB-Y6ULX预留了一个4bit 滑动开关来预设启动设备。具体原理如下: 图4-2 Boot Configure Switch 上图中DNP器件表示没有焊接。NAND Flash版本和eMMC版本这里启动设置存在差异。对于NAND Flash 版本不焊接R207、R209,焊接R206、R208;对于eMMC版本不焊接R206、R208,焊接R207、R209。滑动开关的Bit1 和 Bit2用于选择启动设备,对NAND Flash版本具体设置如下:
SwitchBIT1BIT2
SD CardONOFF
NAND FlashOFFON
表4-1 NAND 版本启动位配置对eMMC版本具体设置如下:
SwitchBIT1BIT2
SD CardONON
eMMCOFFOFF
表4-2 eMMC 版本启动位配置滑动开关的Bit3 和 Bit4用于选择启动类型具体设置如下:
SwitchBoot TYPE
BIT4BIT3
ONONBoot From Fuses
ONOFFSerial Downloader
OFFONInternal Boot
OFFOFFReserved
表4-3 启动类型配置4.2.3 以太网MYB-Y6ULX搭载了两路10/100M的以太网,采用标准的RJ45网口座子。以太网PHY芯片使用的是Microchip的LAN8720A,分别通过RMII方式连接到了处理器的ETH1控制器和ETH2控制器上。其中ETH1 以太网PHY集成到MYC-Y6ULX核心模块上,ETH2 PHY则需要在MYB-Y6ULX外接。ETH1 连接方式图参考如下,其中U14 是ESD防护器件。 图4-3 以太网1ETH2连接方式图参考如下: 图4-4 以太网2
