一条HDMI成品线,传4K 3D信号可达300米
2017年12月26日 10:34    发布者:hangalaxy
1产品简介华光昱能HDMI传输系统是由深圳华光昱能科技有限公司研发、生产的一款专业解决4K信号长距离传输问题的产品。采用光纤取代铜线作为高速信号传输介质,可以无损传输4K信号超过100米(最长300米)。相较于传统铜线,本产品具有传输距离更远,信号质量更好,不受电磁射频干扰,传输链路更稳定,线缆更细,更软等优点。相较于其他HDMI长距离解决方案,本产品具有即插即用,支持热拔插、无需外接电源,施工更方便等优点。2 产品组成华光昱能HDMI传输系统组成:光纤+铜线+光电转换芯片+软件l  采用先进的光电超小芯片(芯片面积<1.2mm2)。l  采用特殊涂层及生产工艺,解决信号传输、兼容性及生产效率。l  采用微透镜阵列光学系统l  采用杜邦芳纶3使用方式一.将线缆Source端插头插入到电脑、DVD、游戏机等设备二.将线缆Display端插头插入显示器或电视机等显示设备file:///C:/Users/WAYNE_~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg注意:供电是由主设备HDMI母口提供5V电压(国际标准)l  注意:外壳上有Source端,Display端标识,端头插反会导致图像无法正常显示l  注意:光纤不能180度弯折,弯曲半径不能小于20mm。4产品特点一.1.4版本带宽10.2Gbps,支持4K@30hz视频信号无压缩传输;2.0版本支持4K@60hz视频信号无压缩传输。二.传输距离最长300米。三.即插即用,无需外接电源,支持热拔插。四.信号原葆真,无衰减,视听效果佳五.抗电磁射频干扰性能强六.线缆更细,更轻,更柔七.两个接口,传输性能稳定,施工方便、快捷,省人力工时。 l  华光昱能HDMI传输系统解决工程3大技术问题ü  完美解决既能高带宽又能实现长距离传输的一体化方案ü  系统高度集成化,减少链接器件和接口,传输链路稳定性好ü  系统强抗电磁信号等环境干扰,不惧与强电一起布线 5产品型号规格
    品名    型号  规格
  华光昱能HDMI传输系统  (1.4/2.0版)  HD-15  15米
  HD-20  20米
  HD-25  25米
  HD-30  30米
  HD-35  35米
  HD-40  40米
  HD-45  45米
  HD-50  50米
  HD-60  60米
  HD-70  70米
  HD-80  80米
  HD-90  90米
  HD-100  100米
100米到300米需要定制 6产品参数
    接口    file:///C:/Users/WAYNE_~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gifSource端 TypeA        Display端 TypeA
  光缆长度  可选线缆长度:15m/20m/25m/30m/……/100m,100m-300m需定制
  版本  HDMI1.4/2.0版
  带宽速率  10.2Gbps
  分辨率  1.4版3840*2160@30帧;2.0版4096*2160@60帧(4:4:4取样)
  供电  从主设备的HDMI接口取电:5V(国际标准)
  功耗  <250mw
  光缆直径  1.4版2.9  x 5.0 mm;2.0版4.0 mm
  光缆最小弯折半径  20mm
  光缆允许拉伸力  长期100N/短期200N
  光缆允许压扁力  长期200N/短期400N
  工作存储温度  -40°C - 70°C
  支持  3D,HDCP2.2
  不支持  以太网(Ethernet)和音频回传(ARC)
hangalaxy 2017年12月26日
详细咨询: 罗小姐 13728710135 微信 18589035326
