Microchip推出基于COTS器件的耐辐射MCU,缩短NewSpace市场产品面市时间并降低成本
2017年12月19日 14:23 发布者:eechina
ATmegaS64M1单片机支持客户先采用商用器件进行开发,然后再迁移到引脚兼容的耐辐射器件为空间应用开发耐辐射系统不但需要很长的交期,而且成本非常高,因为系统必须具备极高的可靠性才能在恶劣的环境下长年工作。今天,NewSpace和其他重要的航空航天应用都要求加速开发,降低成本。为满足这些需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出了一种新型单片机(MCU),该器件结合了特有的耐辐射性能以及现有商用(COTS)器件的低成本开发特性。
ATmegaS64M1是Microchip的第二款8位megaAVR MCU,采用了一种名为“COTS耐辐射”的开发方法。这种方法利用了一种成熟的汽车级器件——ATmega64M1,开发了对应的高可靠性塑料和空间级陶瓷封装的引脚兼容版本。这些器件的设计满足耐辐射要求,并具有以下目标性能:
• 完全可承受高达62 MeV.cm²/mg的单粒子事件闭锁(SEL)
• 安全存储完整性,不会出现单粒子事件功能中断(SEFI)
• 累计总电离剂量(TID)在20至50 Krad(Si)之间
• 所有功能模块均具有单粒子事件翻转(SEU)特性
新器件加入了ATmegaS128,这是一款耐辐射MCU,已经被设计用于几项关键的太空任务,包括火星探测和数百颗地球低轨(LEO)卫星巨型星座。
ATmega64M1 COTS器件连同其完整的开发工具链(包括开发工具包和代码配置器)可用于开始硬件、固件和软件的开发。当最终系统准备原型阶段试生产或者批量投产时,可以采用引脚兼容、耐辐射的32引脚陶瓷封装(QFP32)的器件代替COTS器件,其功能与原始器件相同。这极大地降低了成本,同时也缩短了开发时间,减小了风险。
Microchip航空航天业务部总监Patrick Sauvage表示:“我们的COTS耐辐射方法给我们带来了毫不逊色的空间级器件,为航空航天业提供经过强化筛选的增强型器件。而且,采用COTS器件进行开发,然后将其替换成引脚兼容、功能齐全的高可靠性塑料或者陶瓷封装器件,这为我们的客户缩短了开发时间,减少了成本和风险。”
ATmegaS64M1满足-55° C至+125° C的高工作温度范围要求。它是第一款结合了控制器局域网(CAN)总线、数模转换器(DAC)和电机控制功能的COTS耐辐射MCU。这些特性使其非常适合用于卫星、星座、发射装置或者关键航空电子应用的多种子系统,例如远程终端控制器和数据处理功能等。如需了解详细信息,请访问www.microchip.com/ATmegaS64M1。
开发支持
为简化设计流程并缩短产品面市时间,Microchip为ATmegaS64M1提供了完整的STK 600开发板,帮助设计人员快速开始开发具有先进功能的代码,用于原型设计和测试新设计。该器件由Atmel Studio集成开发环境(IDE)提供支持,用于开发、调试和软件库。
供货和封装
目前可以提供四种衍生器件的样片和批量订购:
• ATmegaS64M1-KH-E,陶瓷原型QFP32封装
• ATmegaS64M1-KH-MQ,陶瓷空间级QFP32封装,QMLQ合格
• ATmegaS64M1-KH-SV,陶瓷空间级QFP32封装,QMLV合格
• ATmegaS64M1-MD-HP,塑料QFP32封装,AQEC高可靠性,可用于量产
如果需要了解详细信息,询问价格或者购买产品,请联系Microchip销售代表或者全球授权分销商,也可以访问Microchip网站。
学习了。
