安捷伦维修——Agilent 83752B 信号发生器拆机维修流程
2017年12月14日 16:43 发布者:agitek123
本帖最后由 agitek123 于 2017-12-14 16:45 编辑 一, 仪器型号:Agilent 83752B 20GHz信号发生器;二, 故障描述:仪器通入AC后前面板Standby指示灯不亮,按下POWER键不能正常开机,风扇不转;
三, 整机检测:a) 检测电源模块,工作正常;
c) 将A4至A12板逐块取下后再开机,发现将A5板取下后设备可以开机,前面板指示灯亮,风扇转动。故初步判定为A5时钟信号板故障导致设备不开机。
四,A5故障板检测:检测发现,A5板P2-47脚21V_STB信号对地短路,导致整机21V_STB信号被拉低,故设备无法正常启动;
进一步检测发现,系关键器件击穿,对地短路,导致A5板P2-47脚21V_STB对地短路。五, 维修:更换故障器件后,A5板P2-47脚21V_STB信号不再对地短路。将A5板装回设备内,设备可以正常工作。六, 结论:修复。本文转载于安泰维修网;
