勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载31:可综合的语法子集2
2017年12月12日 20:48    发布者:rousong1989
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载31:可综合的语法子集2特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 参数定义:parameterParameter用于申明一些常量,主要是便于模块的移植或升级时的修改。一个基本的module,通常一定包括module…endmodule语法和任意两种端口申明(通常我们所设计的模块一定是有输入和输出的),parameter则不一定,但是对于一个可读性强的代码来说也是不可少的。这样一个基本的module如下:module <模块命名>(<端口命名1>, <端口命名2>, ...);     // 输入端口申明    input <端口命名1>;    input wire <端口命名2>;    input [<最高位>:<最低位>]<端口命名3>;    ...     // 输出端口申明    output <端口命名4>;    output [<最高位>:<最低位>]<端口命名5>;    output reg [<最高位>:<最低位>]<端口命名6>;    ...     // 双向(输入输出)端口申明    inout <端口命名7>;    inout [<最高位>:<最低位>]<端口命名8>;    ...     // 参数定义    parameter <参数命名1> = <默认值1>;    parameter [<最高位>:<最低位>]<参数命名2> = <默认值2>;    ...     // 具体功能逻辑代码    ... endmodule注:“//”后的内容为注释。信号类型:wire,reg等。如图5.1所示,在这个简单的电路中,分别定义两个寄存器(reg)锁存当前的输入din。每个时钟clk上升沿到来时,reg都会锁存到最新的输入数据,而wire就是这两个reg之间直接的连线。作为input或inout的信号端口只能是wire型,而output则可以是wire也可以是reg。需要特别说明的是,虽然在代码中我们可以定义信号为wire或reg类型,但是实际的电路实现是否和我们预先的一致还要看综合工具的表现。例如reg定义的信号通常会被综合为一个寄存器(rigister),但这有一个前提,就是这个reg信号必须是在某个由特定信号边沿敏感触发的always语句中被赋值。图5.1 reg和wire示例图Wire和reg的一些常见用法示例如下:// 定义一个wire信号wire ; // 给一个定义的wire信号直接连接赋值// 该定义等同于分别定义一个wire信号和使用assign语句进行赋值wire =<常量或变量赋值>; // 定义一个多bit的wire信号wire [<最高位>:<最低位>] ; // 定义一个reg信号reg ; // 定义一个赋初值的reg信号reg =<初始值>; // 定义一个多bit的reg信号reg [<最高位>:<最低位>] ; // 定义一个赋初值的多bit的reg信号reg [<最高位>:<最低位>] = <初始值>; // 定义一个二维的多bit的reg信号reg [<最高位>:<最低位>] [<最高位>:<最低位>];
