艾迈斯半导体新型高精度数字温度传感器帮助冷库设备设计师满足严苛的误差预算目标
2017年12月07日 11:10 发布者:eechina
新型AS6200C传感器提供易于使用的数字输出,无需用户校准或线性化艾迈斯半导体(ams AG)今日推出AS6200C,这款数字温度传感器IC能够在-20°C 至 +10°C的温度范围内提供高精度的测量。
AS6200C的卓越性能使冷链存储设备中的冰箱和数据记录器设计师更容易满足苛刻的系统级精度要求。
易腐货物储存设备的运行温度范围一般在-20°C至10°C内,而AS6200C在该温度范围内的测量精度误差仅为±0.2°C。在1.8伏至3.6伏的电源电压范围内,该传感器具备稳定的精确度。
在温度控制和温度记录应用中,总误差预算由多个元件组成。通过最小化测量过程中的误差,设计师为其他误差和噪音源争取了余量,比如板装元件所产生的热量。高精确度的AS6200C使设计师能够更灵活地修改系统设计的其他元素,同时保持总误差低于规定的最高水平。
AS6200C将传感器前端、12位模拟-数字转换器和数字逻辑电路集成在小型晶圆级芯片尺寸封装内(WL-CSP),可以通过一个I2C接口给主微控制器提供数字输出。该设备提供片上数字信号处理,这意味着它无需用户校准,其线性化输出也无需外部微控制器补偿。
AS6200C可用于储存和运送食物、药品、鲜花和其它易腐货物的设备,以及家用和商用冰箱。它非常适合作为数据记录器,符合EN12830:1999一级标准。
该款新产品拓展了艾迈斯半导体小巧且精确的数字温度传感器IC产品系列,与AS6200传感器同样能够在0°C 至65°C范围内取得极高精确度。
艾迈斯半导体市场经理Nikolai Haslebner 表示:“AS6200C是我们推向市场的一款独特产品,尺寸小巧占位面积仅1.5 mm2,在冷链监控和存储的温度范围内具有高精度,无需校准或线性化即可简便地提供数字输出。它体现了低噪声、高灵敏度、高线性半导体技术带来的独特价值,展现艾迈斯半导体传感器解决方案的卓越性能。”
AS6200C数字温度传感器现已量产,其评估板可以从艾迈斯半导体 ICdirect在线商店获取。如需索取样品或了解更多技术信息,请点击www.ams.com/temperature-sensor/AS6200C。
