Flex电源模块推出新型1000W高端DC/DC高级总线转换器
2017年12月05日 11:21 发布者:eechina
Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型DC/DC高级总线转换器BMR480,该转换器面向高端和大功率应用,可处理1000W功率和96.2A峰值电流。Flex电源模块是Flex公司(纳斯达克股票代码:FLEX)的电源事业部(Power Division)的一部分;该公司是Sketch-to-Scale解决方案提供商,负责为Connected World(互联世界)设计和构建智能产品。BMR480采用业界标准的低高度1/4砖格式供货,尺寸仅为58.4 x 36.8 x 12.19mm(2.30 x 1.45 x 0.48in);工作在40V至60V的宽输入电压范围内,并提供10.4V、12V和12.5V等多种严格调节(±2.5%)的预编程输出,但出厂时也可配置成9V-13.2V之间的任何电压。
BMR480模块采用了Flex领先的混合调节比(HRR)技术,能够更好地利用电源系统(powertrain)在其宽输入电压范围内实现大功率转换。此外,对于工作在气流有限的高环境温度下的应用,该模块还能提供典型性能,并且在53V和半载的情况下,它可以提供高达97%的电源转换效率,同时保持较低的功耗。
新的BMR480电源模块不仅适用于中间总线转换(IBC)、动态总线电压(DBV)和分布式电源架构(DPA),还能为采用多节电池供电的高端和高功率应用或ICT(信息和通信技术)应用中常用的整流器供电。其他重要的市场领域包括网络和电信设备、工业设备以及服务器和存储应用。
BMR480可在高环境温度和气流有限的环境下提供更高的可用功率,意味着它可以提供高可靠性。尽管该模块带有标准底板,但对于最具挑战性的散热环境,它也可以连接到散热器或冷却板上。
面向电源设计人员和电源系统架构师的主要特性包括动态负载补偿及对最新版(第1.3版)PMBus通信规范和Ericsson Power Designer(爱立信电源设计器)软件工具的支持。BMR480的其他产品特性包括降载均衡(droop load sharing)功能、1500V输入/输出隔离、单调启动、遥控以及包括过温、输出短路和输出过压在内的一系列保护功能。
“BMR480这款新模块可以满足正在基于行业领先电源系统设计和架构开发解决方案的客户的需求。”Flex电源模块业务和产品管理总监Olle Hellgren表示,“这款新的高级总线转换器能够处理超大功率包络和高达96A的峰值电流,在大功率、高效率和出色的散热性能方面提供了许多不同的级别。”
Flex电源模块是根据公司多年来制定的最高制造标准而生产,可为主要客户提供极高的可靠性和信心。
