W723组成的开关式恒流源应用电路
2011年02月04日 12:48    发布者:电路图
如图所示是用W723多端可调式正集成稳压器组成的固定电流开关稳压器应用电路,输出电流1A。图示电路中,W723的参考基准电压(约7.2V)通过R1、R2分压使大约3V的电压加至同相输入端,同时还经过电阻R3、R4分压后加至反相输入端,R4的低端又和分流电阻R5相连。当反相和同相输入端近似平衡时,分流电阻R5上的压降为1V左右。R6用于调节输出纹波电流的。当电路的反馈电流增加时,稳压单元的输出级导通,W723的Uin端有12mA的电流脉冲,驱动晶体三极管VT。稳压二极管VD1用来偏置稳压单元的输出级,而二极管VD2是用来消除反向尖脉冲的。电容C1和电感L组成滤波器,以便平滑开关输出波形。电路的最高工作频率取决于负载的大小,一般为20kHz。
