育秧棚湿度、温度监测器电路
2011年02月04日 12:38 发布者:电路图
采用育秧暖棚育苗时,掌握好温床土壤的干湿度和温度是关键问题。本例介绍的育秧棚湿度、温度监测器,能在温床的土壤过干、过湿或棚内温度过高、偏低时,及时发出声、光报警信号,提醒农户及时处理。 该育秧棚湿度、温度监测器电路由土壤湿度监测电路、温度监测电路和声音报警电路组成,如图所示。
元器件选择 R1~R6选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 RTl和RT2均选用负温度系数的热敏电阻器(常温下阻值为3kΩ左右)。 RP1~RP4均选用有机实心电位器。 C选用瓷介电容器或玻璃釉电容器。 VL1~VIA均选用φ3mm的高亮度发光二极管;VL1和VL3为绿色,VL2和VIA为红色。 V1选用S9012或3CG21型硅PNP晶体管;V2选用S9011或3DG6型硅NPN晶体管;V3选用S8550或3CG8550型硅PNP晶体管。 IC选用CD4069或CC4069、MCl4069型六非门集成电路。 BL选用0.25W、812的电动式扬声器。 GB使用小容量免维护蓄电池或4节5号电池。 S选用小型单极拨动式开关。 湿度检测探头的两个电极使用1号干电池内部的石墨碳棒制作(用绝缘板固定,两电极之间的距离为4cm,引线焊接在石墨碳棒的铜帽上)。
