瑞萨推出新型超低功耗微控制器,对带LED和LCD显示屏的电容式触摸按键应用进行优化
2017年11月15日 17:57 发布者:eechina
扩充16位MCU产品线,服务智能家居和工业市场瑞萨电子株式会社的子公司瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨电子”)宣布推出R7F0C205L、R7F0C206L、R7F0C206M、R7F0C207M和R7F0C208M等5款新产品,扩充其16位微控制器(MCU)产品线,进一步加强对触控式家电设备、智能楼宇、工业自动化和便携式设备应用的开发支持。嵌入式开发人员可以利用新产品在单芯片上同时集成用户界面(包括电容触控键、LED和LCD)和系统控制功能。
该新款MCU继承了RL78系列产品业界领先的低功耗和卓越的电磁兼容性(EMC)等强大性能。电容式触控应用的开发人员能以超低功耗、极低成本利用瑞萨电子最先进的第二代电容式触控技术。此外,嵌入式LCD和LED直接驱动功能,支持多样化的产品设计,并在整个产品线上规范了开发人员MCU平台。MCU还集成了用于驱动LED和LCD的高电流端口,可优化具有LED和LCD显示器的电容式触摸按键应用。新型MCU是瑞萨电子首款在单芯片上支持LCD和LED直接驱动的16位触控式MCU。该新品将以包括MCU、Workbench和图形用户界面(GUI)工具(HMI代码生成器)的解决方案交付,相关评估板和评估套件将另行提供。
新型电容触控 MCU的主要特性:
• 检测多达64个键,低电容触控按键待机电流,高电流端口直接驱动LED
新型MCU可支持复杂的用户界面要求,最多支持64个键。有助于降低添加触控面板时布线的复杂性,简化电路板设计,互感式按键配置可提高防水性能。电容式触控键在待机模式下的平均能耗仅为6微安(uA),可有效支持电池供电和其它具有低能耗要求的便携式设备。
MCU的内置大电流驱动端口可以直接驱动LED,适用于大多数LED显示屏和触控按钮控制LED显示应用。MCU还支持大部份通用接口。
• 可提供Workbench、软件和应用笔记,进一步缩短开发时间
通过使用瑞萨电子电容式触控键MCU中配置的Workbench自动校准工具,可以使用图形用户界面(GUI)更轻松、更快速地调整过去受不同电路板布局、跟踪图案、面板材料等因素影响而较难更改的灵敏度和其它设置。结合开发所需的软件和信息,包括应用注释、用户手册和参考软件,Workbench可与MCU样片及评估板一同使用,快速确认和评估系统操作,从而缩短开发时间。
• 电容式触控R7F0C208M评估套件通过IEC61000认证
目前已有三款电容式触控R7F0C208M评估套件通过IEC 61000-4-3和IEC61000-4-6抗噪声认证,即将向市场供应。
供货
新型解决方案以及可选参考板和评估板将于2018年2月供货。
该新型MCU包含64引脚、80引脚LQFP封装, 48 KB到128 KB闪存,支持消费类和工业类应用。其工业级产品可支持工业应用中复杂的人机界面(HMI)设计。
关于该新品的主要产品规格,请参阅以下规格表:
R7F0C205L、R7F0C206L、R7F0C206M、R7F0C207M 和 R7F0C208M 微控制器产品规格
项目 64 引脚 80 引脚
R7F0C205L R7F0C206L R7F0C206M R7F0C207M R7F0C208M
代码闪存(注 1) 48 KB 64 KB 64 KB 96 KB 128 KB
数据闪存 4 KB 4 KB 4 KB 4 KB 4 KB
RAM 5.5 KB 6 KB 6 KB 7 KB 8 KB
地址空间 1 MB
主系统时钟 高速系统时钟 X1(晶体/陶瓷)振荡、外部主系统时钟输入 (EXCLK)
HS(高速主)模式:1 - 20 MHz (VDD = 2.7 - 5.5 V),
HS(高速主)模式:1 - 16 MHz (VDD = 2.4 - 5.5 V),
LS(低速主)模式:1 - 8 MHz (VDD = 1.8 - 5.5 V),
LV(低电压主)模式:1 - 4 MHz (VDD = 1.6 - 5.5 V)
高速内部振荡器时钟 (fIH) HS(高速主)模式:1 - 24 MHz (VDD = 2.7 - 5.5 V),
16 位计时器 KB2 的时钟 48 MHz (TYP.):VDD = 2.7 - 5.5 V
副系统时钟 XT1(晶体)振荡器、外部副系统时钟输入 (EXCLKS)
32.768 kHz (TYP.):VDD = 1.6 - 5.5 V
低速片内部振荡器时钟 15 kHz (TYP.):VDD = 1.6 - 5.5 V
通用寄存器 8位 ′32个寄存器(8位 ′ 8个寄存器 ′ 4组)
最小指令执行时间 0.04167 μs(高速内部振荡器:fIH = 24 MHz 运行)
0.05 μs(高速系统时钟:fMX = 20 MHz 运行)
30.5 μs(副系统时钟:fSUB = 32.768 kHz 运行)
指令集 · 数据传输(8/16 位)
· 加减/逻辑运算(8/16位)
· 乘法运算(8 位 ′8 位,16 位 ′ 16 位),
除法运算(16 位 ÷16 位,32 位 ÷ 32 位)
· 乘加运算(16位 × 16位 + 32位)
· 循环、桶式移位、位操作(置位、复位、测试和布尔运算)等
输入/输出端口 总计 47 63
CMOS 输入/输出 42(10 P-ch/N-ch 大电流端口,25 N-ch 大电流端口) 56(10 P-ch/N-ch 大电流端口,39 N-ch 大电流端口)
CMOS 输入 5 5
N-ch O.D I/O - 2
(耐受电压:6 V)
振荡器引脚复用输入引脚 4 4
定时器 16 位定时器 TAU 8 通道
16 位定时器 KB2 1 通道
看门狗定时器 1 通道
12 位间隔定时器 1 通道
实时时钟 (RTC) 1 通道
RTC 输出 1
1 Hz(副系统时钟:fSUB = 32.768 kHz)
项目 64 引脚 80 引脚
定时器 定时器输出 4(TAU),2(TKB2) 8(TAU),2(TKB2)
遥控输出 1
时钟输出/蜂鸣器输出 2
· 2.44 kHz、4.88 kHz、9.77 kHz、1.25 MHz、2.5 MHz、5 Mhz 和 10 MHz
(主系统时钟:fMAIN = 20 Mhz 运行)
· 256 Hz、512 Hz、1.024 kHz、2.048 kHz、4.096 kHz、8.192 kHz、16.384 kHz 和 32.768 kHz
12 位分辨率A/D转换器 8 通道 16 通道
比较器 - 2 通道
串行接口
· CSI:1 通道/UART(支持 LIN 总线):1 通道/简易 I2C:1 通道
· CSI:1 通道/UART:1 通道/简易 I2C:1 通道
· UART(支持 IrDA):1 通道
I2C 总线 1 通道 1 通道
数据传输控制器 (DTC) 28 源 30 源
事件链接控制器 (ELC) 事件输入:28 事件输入:30
事件触发输出:12 事件触发输出:12
中断向量源 内部 31 31
外部 9(注 2) 11(注 2)
键中断 8(注 2)
LCD 控制器/驱动器 能进行内部升压、电容分割和外部电阻分割的切换。
段信号输出 28/26/24
公共信号输出 2004/6/8
静电电容式触摸传感器 (CTSU) 16 通道 24 通道
复位 · 通过RESET引脚复位
· 通过看门狗定时器进行内部复位
· 通过上电复位进行内部复位
· 通过电压检测器进行内部复位
· 因非法指令执行(注 3)进行内部复位
· 因RAM奇偶校验误差进行内部复位
· 因非法存储器访问进行内部复位
上电复位电路 · 上电复位:1.51 V ±0.04 V
· 断电复位:1.50 V ±0.04 V
电压检测电路 · 上升沿:1.67 V ±0.03 V - 4.06 V ±0.08 V(14 种)
· 下降沿:1.63 V ±0.03 V - 3.98 V ±0.08 V(14 种)
片上调试功能 有
电源电压 VDD = 1.6 - 5.5 V
工作环境温度 TA = -40 to +85°C(2C:工业用产品),
TA = -40 - +85°C(2D:民用产品)
(注 1)参见 1.1 特性表中的 ROM 和 RAM 容量。
(注 2)8个键中断相当于1个外部中断源。
(注 3)如果执行指令代码 FFH 则会发生非法指令错误。在通过在线仿真器或片上调试仿真器进行仿真期间,不会发生因执行非法指令而产生复位。
学习了。
