高压陶瓷电容的重要性
2017年11月13日 08:31 发布者:jec1688
高压陶瓷电容,即使用在电力系统中的高压陶瓷电容,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容。高压陶瓷电容在LED灯行业已有广泛的应用和不轻的地位,高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。高压陶瓷电容是不可或缺的一种电子元件,具有着重要的意义。高压陶瓷电容主要是针对于高频的,主要取到消除高频干扰的作用。例如在电视机的应用上,如果没有在其电路系统中装上高压陶瓷电容器,那么当你打开电池的时候只会出现一条中线,而不会出现满屏的画面。 另外高压陶瓷电容的作用还体现在其应用到了送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。因为电力系统的特殊性:高频,处于室外环境中 (-40度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容在研发和生产中 一直处于恶略的环境中,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求,即要求局放为零,而高腰陶瓷电容就有这种作用。我们知道电力是我们生活中不可缺的一种元素,而我们要想安全的正常 的使用,就必须有高压陶瓷电容器才能满足电力系统的稳定性和安全性。当然了高压陶瓷电容的重要性不仅体现上以上的两点,其重要性还体现在高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,这使得其大大降低了介质损耗,保障了一些特殊设备能够正常使用。高压陶瓷电容器,高压陶瓷电容高压陶瓷电容器即使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,主要是针对于高频的,主要取到消除高频干扰的作用.高压陶瓷电容器是不可或缺的一种电子元件,具有着重要的意义.
