Diodes 和伟诠推出业界首创符合 Qualcomm Quick Charge4 规范的 27W 参考设计
2017年11月02日 10:47 发布者:eechina
Diodes 公司与伟诠电子 (Weltrend Semiconductor Inc.) 推出合作开发的 27W Class A 充电器参考设计;这是业界最先获得认证符合 Qualcomm Quick Charge 4 规格的充电器之一,用于行动装置的快速充电。Quick Charge 4 是 Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Technologies, Inc. 最新的快速充电规格;相较于 Quick Charge 3.0,这项新规格的充电速度提升 20%、效率提升 30%,运作温度则降低 5%。Quick Charge 4 也支持 USB PD 及 PPS (可程序电源供应器),有助于让使用这些技术的变压器功能标准化,同时也具备引发各界关注的充电效能,只要五分钟的充电时间,就能通话五小时,并搭载全方位的安全功能。
Diodes 公司的关键优势,深植于其整合式装置制造 (IDM) 营运模式。AC-DC 电源及照明部门经理 Ernest Lin 表示:「我们利用垂直整合的制造优势,搭配平台解决方案的方式,提供目标系统所需的相关主动组件,特别是 Diodes 在充电器及变压器应用领域,供应初级与次级侧功率调节产品的业务已经相当稳固。Diodes 认同伟诠电子在 MCU 型电源管理应用的核心能力,及其在快速充电协议译码产品方面稳固的市场定位,促成双方合作开发参考设计,符合 Qualcomm Quick Charge 4 规格的严苛要求。」
参考设计使用 Diodes AP3302 尖峰电流控制准共振 (QR) PWM 控制器,最适合用于提供高效能、低待机耗电及符合成本效益的脱机返驰转换,此外也使用 APR345 次级侧 MOSFET 同步整流驱动器,直接支持 CCM、DCM 及 QR 返驰拓扑。伟诠电子提供高度整合的 WT6615F 可编程协议译码器,支持最新的 Quick Charge 协议及 USB PD 可编程电源供应器规格,并完全实现 Quick Charge 4 规格的所有要求。
伟诠电子董事长特助兼代理市场部副总Tony Lin表示:「我们与 Qualcomm Technologies 密切合作,而公司具备的专业知识,就是对快速充电协议的了解;我们很高兴成为业界第一家供应 Quick Charge 4 兼容芯片组的厂商。这次与 Diodes 共同开发的 27W Quick Charge 4 Class A 参考设计,提供符合成本效益、可立即使用的充电器设计,为双方共同客户提供可迅速上市的解决方案。」
伟诠电子的WT6615F Quick Charge 4控制器已获得 GRL 认证。这项参考设计支持Quick Charge 4 Class A (18W 至 27W) 规范,此外也提供符合 Quick Charge 2.0 及 Quick Charge 3.0 规范的选用选项,以支持 Quick Charge 4+ 计划。其中可支持 USB PD 3.0 及 PPS,包括 5V 和 9V 的 PDO、3V 至 11 V (20mV 步进) 的 ADPO,以及 0A 至 3A 的电流 (50mA 步进)。其安全管理功能可监控电压、电流及温度,并具备报告及保护功能。充电器设计支持低待机电流消耗,并符合 Energy Star DOE VI 及 CoC Tier II 效率规范。
详细信息请参阅 www.diodes.com。
