Vishay新款高速PIN光电二极管可实现可靠的信号探测和超薄外形的传感器设计
2017年11月01日 15:13 发布者:eechina
器件提高了对可见光的感光度,带抑制红外辐射的滤波器,采用小尺寸SMD封装Vishay为满足可穿戴设备、医疗和工业应用中对可靠信号探测的需求推出两颗提高了可见光感光度的新款高速硅PIN光电二极管---VEMD5510C和VEMD5510CF。Vishay Semiconductors VEMD5510C和VEMD5510CF带有抑制红外辐射的滤波器和提高信噪比的黑色封装,具有快速的开关时间和小电容,采用小尺寸的顶视表面贴装封装。
光电二极管的感光面积达到7.5mm2,VEMD5510C的感光范围为440nm~700nm,VEMD5510CF的感光范围为440nm~620nm,反向光电流分别为0.6μA和0.25μA。器件的片上抑制滤波器可消除非可见光的干扰,同时黑色封装屏蔽了多余的侧面光。通过采用这些技术,使VEMD5510C对波长超过800nm的辐射和VEMD5510CF对波长超过700nm的辐射的光谱感光度小于5%,非常接近人眼。
今天发布的光电二极管使用小尺寸5mm x 4mm封装,高度0.9mm,可实现薄外形传感器设计。器件适用于健身计步器和智能手表等可穿戴设备中的光学心率测量,以及连到病人监护系统的医疗生物传感器。另外,这些光电二极管可以在烟雾探测器中实现快速的光电探测,用于显示器亮度调节或调光功能的环境光检测。
VEMD5510C和VEMD5510CF的半感光度角为±65°,工作温度从-40℃到+100℃,峰值感光度的波长分别是550nm和540nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准的4级,打开包装后可存放72小时。
VEMD5510C和VEMD5510CF现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
欲获取光电子产品的文章、视频和产品等最新资源,请访问Vishay的Opto Squad博客:http://www.vishayopto.com/。
