赛普拉斯推出支持混合仪表盘和平视显示器动态 3D 图像功能的全新汽车用 MCU 解决方案
2017年10月17日 17:05 发布者:eechina
最新 Traveo 汽车用 MCU 系列在可扩展的单芯片解决方案中,集成了更大的内置存储空间及 3D和2.5D 图像引擎赛普拉斯半导体公司宣布其 Traveo 汽车用 MCU(微控制器)产品推出全新系列,该系列配备了更大的存储空间,以便支持具有 3D 图像功能和多达 6 个传统仪表的混合仪表板,以及平视显示器。高集成度、 单芯片S6J32xEK 系列器件提供先进的 3D 和 2.5D 图像引擎,并具有赛普拉斯低引脚数 HyperBus 存储接口,以便扩展。这一新系列产品进一步扩充了赛普拉斯品类丰富、提供出众的差异化系统性能的汽车产品组合,包括 MCU、无线射频、电容式触控解决方案、存储器和电源管理 (PMIC) 等。更多关于赛普拉斯的 Traveo MCU 系列的信息,敬请访问:http://www.cypress.com/traveo 。
赛普拉斯汽车业务部产品市场营销总监 Mathias Braeuer 表示:“为了吸引消费者,汽车制造商越来越多地采用集成动态 3D 图像功能的混合仪表盘和平视显示器。赛普拉斯针对这一应用需求开发了全新 Traveo MCU 系列,以提供具备可扩展性及高成本效益的单芯片解决方案。我们非常高兴一些世界领先的汽车厂商已开始利用该方案进行产品设计。”
Traveo S6J32xEK 系列产品集成了4MB高密度嵌入式闪存、512KB RAM和 2MB Video RAM、240-Mhz 的Arm Cortex-R5内核、LVDS 视频输出、LVTTL视频输出以及对 6 台步进机电机的控制。具备这一功能组合的器件可提供支持双显示器的单芯片解决方案。此外,该系列最多可支持两个 12 引脚 HyperBus 存储接口,能够大幅提高图形数据和其它数据或代码的读写性能。使用一个 HyperBus 接口可连接两个存储器以进行固件空中升级 (FOTA),让最终用户能在汽车行驶时下载软件补丁、新增功能及应用。该系列器件支持仪表盘系统所需的所有汽车用网络标准,包括 CAN-FD(控制器局域网总线-灵活数据传输)协议和以太网 AVB 协议。此外,该系列产品还集成了增强版安全硬件扩展 (eSHE) 功能,因而具备更高的安全性能。
全新 Traveo S6J32xEK 系列包含 50 通道的 12 位模数转换器 (ADC)、12 通道的多功能串行接口和 I2S 接口,以及能够输出当今仪表盘所需的高品质复合音效的音频数模转换器 (AUDIO DAC)。该系列器件支持以太网 AVB,可提供更大多媒体应用带宽,并缩短编程所需的时间。同时,该系列器件具备功能安全特性,能够支持 B 级 ASIL (汽车安全完整性等级),并且可以在 - 40˚C 至 +105˚C 的温度环境下工作。用户可通过AUTOSAR MCAL 4.0.3等全面的工具和软件生态进行基于Traveo系列的开发,从而简化系统整合过程。
供货情况
Traveo S6J32xEK 系列现提供样品,将于 2018 年第一季度正式量产。该 MCU 系列将提供 208 引脚和 216 引脚热增强四方扁平封装方式(TEQFP)。
赛普拉斯助力打造领先的汽车系统
赛普拉斯与全球多家顶尖的汽车厂商合作,共同将豪华车型的先进系统带入普及型车型,其中包括高级驾驶辅助系统 (ADAS)、3D 图形显示器、无线连接、全功能触摸屏和高级车身电子系统。赛普拉斯的汽车产品组合包括 Traveo MCU 系列、电源管理 IC (PMIC)、PSoC 可编程片上系统解决方案、CapSense 电容感应解决方案、TrueTouch 触摸屏、NOR 闪存、F-RAM 与 SRAM 储存器以及 USB、Wi-Fi 和蓝牙连接解决方案。这些出色的产品均体现了赛普拉斯的零缺陷和提供世界一流服务的承诺,以及对 ISO/TS 16949 质量管理体系、汽车电子设备委员会 (AEC) IC 指南及生产件批准程序(PPAP)等最严格的行业标准的遵从。欲了解更多详情,敬请访问:www.cypress.com/automotive。
