SaskTel采用泰克RSA306B基于USB的频谱分析仪跟踪欧洲DECT手机发出的干扰
2017年10月17日 16:59 发布者:eechina
客户解决方案摘要挑战––
SaskTel是加拿大萨省领先的信息通信技术提供商,面临着来自欧洲的DECT手机发出的干扰问题,因为这些干扰信号与SaskTel持有牌照的10 MHz频谱重合。事实证明,如果使用扫频频谱分析仪,SaskTel干扰搜寻人员很难找到这些手机发出的干扰。
解决方案
SaskTel的干扰搜寻项目组采用了泰克RSA306B基于USB的实时频谱分析仪,借助它可以立即看到来自欧洲制式入境的DECT手机发出的信号,迅速消除频发的干扰源。
好处
干扰是手机提供商面临的一个主要问题,因为它可能会缩窄蜂窝基站的覆盖范围,产生雪球效应,导致整体客户服务劣化。凭借RSA306B,SaskTel现在可以迅速跟踪干扰源,保持优质服务水平。
DECT手机干扰源
DECT是数字增强无绳技术的缩写,但有人表示“E”实际代表着欧洲。事实上,DECT确实表示发源于欧洲的无绳电话技术。正是在一定程度上由于这样的发展起源,欧洲DECT手机与北美的频率范围略有差异。差异可能很小,但对SaskTel这样的信息通信技术(ICT)提供商来说,这种差异则非同小可。
与北美其他手机服务提供商一样,SaskTel一直面临着欧洲DECT手机持续带来的问题。SaskTel为加拿大萨省超过614,000位客户提供支持,当人们从欧洲进入加拿大萨省时,他们通常会随身携带自己的DECT手机。从消费者角度看,手机一切正常,他们通常不知道他们的手机使用的大约10 MHz无牌照频谱与SaskTel有牌照的频谱重合。
但对SaskTel及其客户来说,则完全是另一番景象。
“干扰缩窄了蜂窝基站的覆盖范围,使下载和上传速度劣化。另外在缩窄基站覆盖范围时,会产生雪球效应。”SaskTel技术部技术助理John Davidson说,“在某些情况下,手机必须发射更多的功率才能恢复与基站的通信,进而会影响本区域中越来越多的手机。而且它可能不只影响一个基站,视区域中的手机数量,它可能会影响市区中很多基站。能够追踪干扰源,而且要迅速及时,这一点非常重要。”
通过监测蜂窝基站中接收总宽带功率(RTWP)的变化,SaskTel使用splunk工具,可以看到干扰发生的时间和整体位置。然后他们会派Davidson或其他工程师和技术人员与测试设备和车辆开始寻找干扰源。车辆一般配有传统扫频频谱分析仪及各种定向天线。换句话说,这是干扰搜寻应用的典型设置。
但对欧洲DECT手机来说,使用这些设备很难迅速及时地追踪干扰源。据Davidson介绍,问题在于“如果手机发射的时间与频谱分析仪扫描频率的时间不在同一个时间,那么就不知道那儿有干扰。”
“问题是DECT手机会变换频率。你可以放大自己认为的干扰频率,但它可能会变换频率。”Davidson解释说,“在这个过程中,我们花费很多时间来推算DECT手机的具体位置,以及为什么它不在我们认为的频率上。而且,如果在DECT手机附近有SaskTel手机,那么它实际上就会切换频率。”
几年前发生过这样一件事,Davidson能够确认干扰来自一家医院附近的公寓,但却不可能确定欧洲DECT手机的位置。“最后我进了公寓,一家一家敲门,真的耽误了很长时间。”Davidson回忆说。
开心的搜寻之旅
为找到更好的解决方案,Davidson及部分同事参加了加拿大萨省附近举办的一个展览会,他们参加了与泰克RSA306B基于USB的实时频谱分析仪有关的一次演示。这款颠覆式仪器在紧凑的包装中提供了非常高的性能。它与笔记本电脑或平板电脑上运行的强大的SignalVu-PC应用软件一起使用,提供了业界领先的实时信号采集和分析功能。
“它(RSA306B)给我们留下了深刻印象,特别是价位。”Davidson说,“在我们的业务中,我们不再需要台式频谱分析仪。我们有一家实验室,当然可以把设备放到那里,但大多数情况下我们要随身携带仪器。尺寸合适,价格更优。”
在使用RSA306搜寻干扰时,Davidson的印象就更深刻了。“实时频谱分析仪可以简便地找到DECT手机,因为您可以实时查看手机在做什么,而不是只在频谱分析仪恰好扫描时才能记录或看到信号。实时频谱分析仪在简便追踪干扰方面是一个真正的优势。”他说。
他再也不用一家一家去敲公寓门了。“现在我们可以从RTWP和splunk的图表中分辨出干扰来自于欧洲DECT手机,您只需上车,通过路测就能找到它。”
回到医院的那个例子,Davidson说RSA306B会节省几小时的时间。“如果我当时有实时频谱分析仪,那么信号来自哪儿就会一目了然。我可以直接进入公寓大楼,找到发出干扰的那间公寓。当时我们没有这样的工具,所以耗费了大量的时间。”
RSA306B更多应用
在RSA306B中增加实用的显示画面,如DPX和三维频谱图,也帮助Davidson追踪以前很难定位的其他干扰源。一个实例是在升级市区大量天线时出现的互调制效应。“普通频谱分析仪远不像实时频谱分析仪上那么明显。”Davidson接着说。
“扫帚”天线用于搜索定向干扰,挂到泰克RSA306B频谱分析仪上。
SaskTel正在为干扰搜寻项目组成员配备RSA306,从Davidson角度看,配备速度还不够快:“我们还使用RSA306搜寻其他形式的干扰,可以是来自蜂窝放大器的干扰,也可以是来自网络摄像机的干扰,还可以是来自车库开启装置的干扰。我们目前有两台仪器,一台在萨省这里,另一台在南部。考虑到它们的价格,每个人都可以有一台。”
