关于惯导模块SKM-4DU,你需要知道以下信息
2017年10月12日 18:11 发布者:skylab
随着用户对车载导航定位精准度需求的提高,更多的商家开始攻克车载GPS弱环境下定位难题,目前,SKYLAB的解决方案是在车载导航中接入
惯导模块SKM-4DU,多次路测证明,基于惯性和卫星组合导航的惯导模块在隧道、地下停车场等弱信号环境下均表现出了高水平的导航定位性能。
惯导模块SKM-4DU惯导模块SKM-4DU的关键技术(敲黑板,这些是重点 )1、卫星导航系统:卫星导航系统具有实现全球、全天候、高精度的导航等优点;但卫星导航系统容易受到周围环境的影响,例如树木楼房等,造成多路径效应,使得定位结果精度降低甚至丢失,尤其是在隧道或者室内环境中,卫星导航系统基本无法使用。另外,即使在空旷的环境下,当载体速度非常低时,卫星导航系统获得载体方位信息(航向角)也会产生较大误差。2、惯性导航系统:惯性导航是以牛顿力学定律为基础,通过测量载体在惯性参考系的加速度,将它对时间进行积分,且把它变换到导航坐标中,就能够得到在导航坐标中的速度、偏航角和位置等信息,同时可以获得载体的载体信息。但惯性导航系统由于陀螺仪零点漂移严重,车辆震动等因素,致使无法通过直接积分加速度获得高精度的方位和速度等信息,即现有的微惯性导航系统很难长时间独立工作。3、组合导航系统:卫星/惯性组合导航充分利用惯性导航系统和卫星导航系统优点,基于最优估计算法—卡尔曼滤波算法融合两种导航算法,获得最优的导航结果;尤其是当卫星导航系统无法工作时,利用惯性导航系统使得导航系统继续工作,保证导航系统的正常工作,提高了系统的稳定性和可靠性。4、摆脱里程计:常规车载导航系统往往依靠里程计和陀螺仪的DR方案,实现汽车复杂环境下的高精度导航定位,里程计信号对于很多汽车后装市场而言,连接非常复杂,而且涉及汽车安全问题。经过多年的研发,在GNSS系统的信号精度降低甚至丢失卫星信号时,SKM-4DU系统完全摆脱了对里程计依赖,仅仅利用纯惯性导航技术,也可在较长时间内单独对汽车载体进行高精度定位、测速和测姿,与市场上现有的相关产品相比,性能得到了较大地提升。当然,SKM-4DU模块可以连接里程计信号,将会获得更好的性能指标。5、车辆姿态角:SKM-4DU导航模块利用多年对MEMS惯性器件的研究经验,通过自适应滤波算法实现了对陀螺仪漂移和加速度震动信号的滤波,并进一步可以获得高精度的姿态信息,从而可以满足坡道检测等车辆监控和导航应用的各种需求。6、GI导航系统:SKM-4DU导航模块提出了卫星导航精度的智能识别算法,基于组合导航提供的高精度导航信息,对卫星导航的定位精度进行识别,如果卫星导航精度较好,则进行组合导航,一旦发现卫星导航信号非常差甚至丢失信号,则进行纯惯性导航,总之,SKM-4DU导航模块实现了组合导航和纯惯性导航的自主切换。天工测控(SKYLAB)在无线模块的领域做了有十五年之久,有丰富的软硬件开发经验的技术团队。SKYLAB(http://www.skylab.com.cn)能提供系列工业级高品质GPS、BDS、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块、WIFI模块、蓝牙模块、及
室内定位解决方案,更多惯导模块请直拨0755-83408210。
