Vicor最新推出 700V K=1/16 母线转换器
2017年09月27日 13:40 发布者:eechina
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in3。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端等各种应用的理想电源组件。此外,BCM 还可用作隔离非稳压前端,随后其可在分比式电源架构下提供大量的 Vicor ZVS PoL 降压及升降压稳压器或 PRM 及 VTM。
最新发布的超高电压的新款 BCM 提供“T 级”(-40˚C 至 100˚C)或“C 级”(-20˚C 至 100˚C)工作温度等级,计划将在 2017 年年底发布军用级(额定温度为 -55˚C 至 100˚C)产品。
BCM 产品系列
部件号 VIN VOUT IOUT 稳定电流 峰值效率 发布状态
BCM4414xG0F4440yzz 400V – 700V 25V – 43.75V 40A 97% 已发布
700V UHV BCM 支持 3 相交流应用
700V UHV BCM 在 AC 整流与 PFC 之后提供 DC-DC 转换,可为电源系统设计人员开发极为紧凑并支持 SELV 输出的低成本 3 相交流系统提供高效率的小型电源组件。这款支持 400V 至 700V 输入的器件可满足工业应用常见的 380VRMS 及 400VRMS 额定输入 AC-DC 转换需求。
远程无人机可从高电压 DC 传输及双向功能获得巨大的优势。UHV BCM 支持 1:16 变压比与双向工作,是陆海空勘探所使用的远程无人机或水下机器人的理想解决方案。双向工作可帮助系统先升高线路电压,再将其降低,充分发挥更低 I2R 损耗的优势,这可显著缩减配电线缆的尺寸、重量和成本,大幅提升系统效率。系留线缆的截面和重量可通过使用更高传输电压来缩减,从而可扩大 无人机或水下机器人的工作覆盖范围。
了解有关最新超高电压母线转换器模块的更多详情。
