AMETEK程控电源部发布Asterion系列交直流电源的3kVA新型号
2017年09月22日 11:03 发布者:eechina
具有高功率密度和易用触摸屏的新星产品AMETEK程控电源部,直流和交流程控电源及测试解决方案的全球领导品牌加州仪器(California Instrument),索伦森(Sorensen),艾格(Elgar)品牌生产厂商,发布了Asterion系列交直流电源的3个型号。
Asterion1503可输出1500VA或1500W,Asterion2253可输出2250VA或2250W,Asterion3003可输出3000VA或3000W。这三个型号均为2U的机架高度,具有单相输出和三相输出功能。
沿袭了低功率1U高的Asterion系列交直流电源的设计,Asterion1503,Asterion2253和Asterion3003也具有出众的智能操控,出色的性能和灵活的模块化配置等特点功能,正是这些特点使其成为当今最具有适应性和高性价比的电源产品。
Asterion突破性表现的核心在于AMETEK独创的强大的iX2电流倍增技术。使用此项技术,电源的输出电压从最大电压下降到最大电压一半时,可用的输出电流可增加到额定电流的两倍。这使得Asterion电源在整个电压范围可保持最大输出功率,在无与伦比的宽电压范围内保证了满功率输出。此外, iX2电流倍增技术可帮助客户节约资金成本,在需要不同电压水平测试的应用中可无需购买多个电源或过功率电源来完成测试,如执行低压线路测试。
Asterion平台另一独特的优势体现在可通过自动并联和时钟/锁定功能来实现更高的输出功率和多相系统的配置。用户可以组合六台设备实现18000VA输出,其中一台设备成为主机,其余的作为从机。系统支持使用前面板或数字接口完成系统设置。多相系统可以根据需要设置为分相、三相、甚至更多相。用户可以只购买暂时所需要的电源,后期添加更多的电源来满足高功率或多相位的要求。这种根据需求来实现系统扩展的特性,有助于保护初始投资的价值,也可推迟额外的资本支出直到确实需要。
Asterion电源的性能指标优异。例如, Asterion电源提供宽泛的交流和直流电压输出范围,交流电压范围可达400VAC, 直流电压范围可达500VDC。负载和线性调整率为±0.025%和±0.015%,这些指标使其比市场上大多数交流电源更精准。
此外,测试工程师将会欣赏Asterion电源的易用性, AMETEK专门为此平台开发了全新的用户界面。直观独特的触摸屏界面允许用户快速便捷地设置电源以完成测试。另外AST 产品提供了可选的完整的航空电子设备测试选件以及16-5500Hz的频率输出选件。
强大的功能和性能使得Asterion同时适用于实验室和自动测试系统中。在ATE系统中使用时,用户可以预订无前面板的版本,这样可以大大节约资金,其标配了LAN,USB和RS232接口,可选配GPIB接口。直观的“虚拟面板”GUI控制软件使它易于与电脑进行交互式的操作。内置的驱动程序使它可简便的集成到ATE系统中。
更多信息
如需了解更多有关AST系列产品的信息或其他AMETEK程控电源和负载,请联系授权销售代表或通过访问www.programmablepower.cn。
