DS数字衰减器SCPI命令使用方法
2017年09月15日 10:43 发布者:ida-zhang
DS 数字衰减器SCPI命令使用方法1 USB接口1.1 相关面板组件USB接口与相关的前面板按键如图1和图2所示。
图1 DAT64L前面板用户控制按钮
图2 DAT64L后面板USB端口1.2 特性与规格用户可向数字衰减器发用SCPI命令,执行数字前面板用户控制按钮响应的功能,数字衰减器DAT64L接到命令后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数。1.3 接口说明标准USB接口,其带有免费的控制软件,基于Windows.NET 框架运行。USB驱动程序将与任何终端程序一起使用,用于Linux,Unix,Mac,Android或者嵌入式系统中的命令控制。1.4 本地和远程模式切换1 本地到远程模式DAT64L数字衰减器是通过标准USB供电,可以连接Micro-USB电源连接笔记本电脑,电池组,智能手机充电器,电脑等。1) 第一种情况当本地模式转换远程控制时,需通过USB线缆连接至电脑或者笔记本电脑,通过电脑设备管理器查找连接的USB COM端口号,添加COM端口号,点击“Connect”,如图3所示。进入远程模式后,前面板的用户控制按键均失效 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps3F68.tmp.png
图3 DAT64L软件控制界面2)第二种情况通常情况下,衰减器直接通过USB线缆连接至电脑,由软件界面控制,切换为本地控制式后,如何再次切换为远程控制模式,只需点击软件控制界面“Refresh”,直接恢复远程控制模式如图4所示。file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps3F7A.tmp.png
图4 本地模式切换远程控制界面2 远程模式到本地控制切换DAT64L数字衰减器处于远程模式时,点击“* BUTTONS ON”发送命令,即进入本地模式,如图5。前面板的用户控制按钮恢复正常操作在进入本地模式时,衰减器在远程模式的设置将保留图5 远程模式切换本地模式界面
1.4 USB接口设置流程用户无需在衰减器上设置USB接口参数。2 DAT数字衰减器系列命令集2.1 控制按钮命令2.1.1 *DISPLAY 打开显示器电源示例*DISPLAY ON*DISPLAY OFF2.1.2 *BUZZER 使蜂鸣器静音 示例 *BUZZER ON *BUZZER OFF2.2 重置命令2.2.1 *RST 重置衰减单位2.2.2 *IDN? 返回识别SCPI字符串2.3 保存命令2.3.1 *SAVESTATE 将当前值保存为默认值2.3.2 *UNITNAME 将本机的文本名称保存到闪存 示例 *UNITNAME Joe2.3.2 *UNITNAME? 返回此单位名称2.4 设置衰减值命令2.4.1 ATT x 将衰减值设置为x 示例 ATT 30 ATT 12.52.4.2 ATT? 返回当前衰减值 INCR 增加1个步进值 示例 INCR2.4.3 INCR x 增加x单位 示例 INCR 5 INCR 82.4.4 DECR 减小1个步进值 示例 DECR2.4.5 DECR x 减小x单位 示例 DECR 5 DECR 22.82.4.6 STEP x 设置步进值为x 示例 STEP 2 STEP 42.4.7 STEP? 返回步进值
