PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题
2017年09月14日 17:40 发布者:板儿妹0517
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题呢?一.电源布局http://p3.pstatp.com/large/39f900044e94f7ca034f1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW(switch)输出的是高频的PWM波,是非常强的干扰信号,需将此网络的铜皮画得非常小,且在其背面各层(至少一层平面)不允许走信号线,旁边也不能走信号线。4、4脚为反馈脚(feedback),利用R183和R140分压精准取到L2输出端的电压,并通过反馈控制开关脚SW,所以R183应该在L2输出3.3V经过三个滤波电容以后取电,这样的反馈才精准。5、最优化的布局结果是:入口电容的GND网络、反馈网络的GND网络、输出滤波电容的GND网络都是连在IC的GND网络上的(同层连,非打孔连接)6、如果两个开关电源的摆在一块,要注意咨询硬件工程师,sw输出电感是否有垂直放置的需求,以放置互感最小。具体布局如下:http://p9.pstatp.com/large/39fc00043a553a918ae01、开关脚输出PWM波到电感2、经过两个大电容、一个小电容3、反馈网络直接从滤波电容输出口取电4、地网络连在一块二.网口电路http://p3.pstatp.com/large/39fe00026186916b159d注意事项:1、网口接插件到网口变压器的区域各层禁布。TX0—TX3的4组差分线:a、差分阻抗100ohm;b、差分组内5mil等长c、各组之间50mil等长d、差分走圆弧2、网口IC出的所有线需参考GND网络,不允许参考其他电源网络http://p3.pstatp.com/large/39fe00026186916b159d三.音频走线注意事项:音频信号的电平非常低,远远低于PCB板中电源,而且是模拟信号,极易受到干扰。所以需要用地去隔离、保护,并且在保护地上不少于200mil打一个孔接地。并且经量走粗,间距保持3W。http://p3.pstatp.com/large/39fc00043a6419c81f3ahttp://p1.pstatp.com/large/39fd0002750ec0a9fa09更多PCB设计技术干货请关注快点PCB。
