高压瓷片电容超出其标称电压时的影响
2017年09月14日 09:07 发布者:jec1688
电容器,作为电子元器件,都有很多的参数,比如标称电压,测试电压等等。高压瓷片电容也一样,有很多种规格,容量,电压。高压瓷片电容一个主要的特点就是耐压高,电压一般大/于1KV的电压。高压瓷片电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。那高压瓷片电容超出其标称电压时,会有什么影响呢?会损坏吗?会照成什么样的后果?当高压瓷片电容在超出其标称电压下工作时,是会有很大的影响,有可能会发生灾难性的损坏。高压瓷片电容在超出其标称电压会损坏高能环境下工作的电容组,如果其中一个出现故障,使电流突然切断,其他电容中储存的能量会涌向出故障的电容,这就即有可能出现猛烈的爆/炸。绝缘材料的故障可能会导致在充满油(通常这些油起隔绝空气的作用)的小单元产生电弧致使绝缘液体蒸发,引起电容凸出、破裂甚至爆/炸,损坏附近的设备。硬包装的圆柱状玻璃或塑料电容比起 通常长方体包装的电容更容易炸裂,而后者不容易在高压下裂开。被用在射频电路中和长期在强电流环境工作的电容会过热,特别是电容中心的卷筒。即使外部环境 温度较低,但这些热量不能及时散发出去,集聚在内部可能会迅速导致内部高热从而导致电容损坏。影响使用者的安全问题。电容器都会存在以上共性,使用者应正确使用电容,特别是高压瓷片电容。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压瓷片电容的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压瓷片电容已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。在使用时,更需注意,确保安全。高压瓷片电容,电容器,电容高压瓷片电容在超出其标称电压会损坏高能环境下工作的电容组,如果其中一个出现故障,使电流突然切断,其他电容中储存的能量会涌向出故障的电容,这就即有可能出现猛烈的爆/炸.影响使用者的安全问题.
