Power Integrations发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线反激式开关电源IC
2017年09月13日 17:20 发布者:eechina
新款InnoSwitch 3高集成度开关电源IC可进一步将损耗降低25%,在宽范围的输入电压及负载条件下均可提供一致的高效性能 Power Integrations公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。
InnoSwitch3 IC产品系列针对三种特定应用提供三种版本:
CE:外部电流。采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。
CP:恒定功率。适合USB功率传输(PD)、快速充电以及其他要求具有动态输出电压的应用。
EP:嵌入式电源。集成了该系列额定电压最高的MOSFET (725 V),可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率,适合要求严苛的工业控制及家电应用。
这些最新的反激式开关电源IC采用Power Integrations创新的隔离式数字通信技术 —— FluxLink,此外还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。这些特性可实现高效率、高精度和高可靠性的电源电路,并且无需光耦器。InnoSwitch3器件已通过CCC、UL和VDE安全认证,可安全地跨接于隔离带。InSOP-24封装可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧与次级侧具有更宽的11.5 mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。新器件还集成了完善的保护特性,包括无损耗输入过压及欠压保护、输出过压保护、过功率保护、过流保护、过温保护以及输出整流管短路保护。此外,新IC还提供子系列器件,根据每种目标应用空间的典型要求可选择锁存或自动恢复功能。所有InnoSwitch3 IC均集成了高压MOSFET(CP和CE系列采用650 V额定电压MOSFET,EP系列采用725 V额定电压MOSFET)。
Power Integrations产品开发副总裁Mike Matthews表示:“InnoSwitch3 IC为反激式电源设计带来了最新、最先进的技术方案。与我们之前效率极高的InnoSwitch产品相比,这些新器件的效率更胜一筹,可进一步将损耗降低25%,在任何输入电压及负载条件下均提供一致的高效性能。InnoSwitch3 IC方案具有系统极为简单和元件数少的特点,可实现超紧凑的高可靠性电源,且应用范围十分广泛。”
InnoSwitch3 IC适用于消费电子、计算机和工业应用的适配器和敞开式电源。InnoSwitch3-CP和InnoSwitch3-CE IC样品现已开始供货,基于10,000片的订货量每片单价分别为1.11美元(CE)和1.15美元(CP)。InnoSwitch3-EP器件将于2017年11月份开始供货,基于10,000片的订货量每片单价为1.18美元。设计者可以使用我们的在线选型工具“Build Your Own InnoSwitch”,根据自己的设计规格参数自定义器件特性。如需包括PI ExpertT Online设计工具在内的InnoSwitch3 IC技术支持,请访问Power Integrations网站:www.power.com/products/innoswitch/。
学习了!
