在安规电容位置上,用相同容量的瓷片电容
2017年09月09日 09:39 发布者:jec1688
在安规电容位置上,用相同容量的瓷片电容替用,有没有影响,先了解下安规电容及瓷片电容的特性及用途,就是做出判断了。安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。它包括了X电容和Y电容。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。符合安规电容要求的,有足够的耐压和稳定性的电容都可以做安规电容的。安规Y电容的额定电压是400V及300V,其测试耐压需要达到4000VA和2600VAC。通常用在抑制电磁干扰场合。瓷片电容主要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。瓷片电容的优点:1、容量损耗随温度频率具高稳定性。2、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性。3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。因此在安规电容位置上,用相同容量的瓷片电容也不可替用。错使用会有什么影响呢?一:带来安全隐患;二:成品拿去安规论证,通不过;三:安规电容电压比高压电容的耐电压要高,性质不同;四:安规电容是交流AC成份,高压电容是直流DC成份。安规电容,瓷片电容,Y电容,安规Y电容在安规电容位置上,用相同容量的瓷片电容也不可替用,错使用会带来影响:带来安全隐患;成品拿去安规论证,通不过;安规电容电压比高压电容的耐电压要高,性质不同;安规电容是交流AC成份,高压电容是直流DC成份.
