泰克推出从获取到播发的全方位OTT监测解决方案
2017年09月06日 14:48 发布者:eechina
通过高度可扩展的云端解决方案,广播公司可以从任何水平入手,可大可小,面向未来需求建设监测网络保证实况内容和基于文件的内容的可用性和质量,对迁移到自适应比特率 (ABR)和机顶盒(OTT)播发模式的视频内容分发商来说,是一个关键挑战。现在有了泰克最新推出的全方位视频点播(VOD)和实时OTT监测解决方案,这些挑战可以轻松化解。泰克作为视频测试、监测和诊断解决方案业界领先的创新者,其解决方案支持广播公司和其他视频内容分发者使用云端、虚拟网络或物理网络,保证其传送给客户的内容拥有优异的质量。
在IBC 2017展览会第10区D14号展台上,泰克将演示可扩展的最新OTT监测解决方案。因此,广播公司可以从任何水平入手,满足自身需求,不管是视频工作流程中的单个临界点,还是更广泛、更全面的监测方案的一部分。
从获取到播发
由于云工作流程等新商业模式和关键技术的出现,广播行业正处在重大变革的旋涡中心。因此,监测解决方案必须拥有足够的适应能力,能够满足未来的业务需求。泰克为实况内容提供的OTT监测解决方案基于Sentry平台,满足了这一需要。它从云端获取到内容播发网络(CDN),在现代媒体工作流程的任何地方提供了监测和诊断功能。通过新增支持微软PlayReady数字版权管理(DRM)技术,Sentry在加密网络上提供了真正的视频体验质量(QoE)和图像质量分析功能。可以在需要的地方部署基于软件的解决方案,并支持云端、虚拟专用网和数据中心等选项。
对基于文件的分析,泰克Aurora基于文件的QC解决方案提供了类似的灵活性和扩充能力。通过使用Aurora,广播公司可以轻松地检验所有ABR配置文件的正确编码,确保封装无差错,完美展现无差错观看体验。它们还使用Aurora的感官视频质量测试,发现任何编码问题,对准功能则保证不同观众表示方式之间的无缝转换。
“由于基础技术和工作流程中发生了如此多的根本性变化,因此广播公司需要可扩展的、面向未来的、高度灵活的监测解决方案,采用云端OTT视频播发模式,确保质量及满足法规要求。”泰克科技公司视频产品线总经理Charlie Dunn说,“不管是文件OTT还是实况OTT,通过我们可扩展的解决方案使客户可以从任何级别入手,并通过QoE和视频质量测量来查看他们观看的内容,从而验证图像质量。”
TekMOS介绍
传统上使用完整的参考技术来完成图像质量测量和评分,这些技术包括将测试图像与参考图像进行比较。这种方法的挑战在于,原始或基准影像不一定能一直提供。为解决这个挑战,泰克开发了新型TekMOS技术,这是泰克监测解决方案中独有的技术,包括Sentry和Aurora,并在IBC上首次演示亮相。
TekMOS为影像质量提供了新的全自动单端MOS评估。作为单端分析解决方案,TekMOS采用机器学习技术来评估影像质量,并根据大量主观分级影像训练集来识别失真。基于分数的方法让广播公司节省了时间和资金,因为他们不用再投入资源监测影像质量,大大改善了观众体验。
与双激励图像质量测量方式不同,TekMOS提供了客观实时的图像质量指标,广播公司可以对经过其广播环节的图像质量对比分级。通过使用TekMOS,广播公司可以保证图像质量在整个工作流程中保持一致,并根据其提供的可操作分数迅速识别和更正任何问题区域。
