Allegro 发布宽输入电压、无电感升-降压稳压器
2017年08月30日 10:07 发布者:eechina
新器件可在低至3.5Vin下正常运行,具有5V@50mA输出和短路保护功能Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的宽输入5V输出稳压器,可用于为汽车传感器和低功率微控制器(uController)供电,也适合于输入电压高于或低于5V的非汽车应用。
Allegro公司的A4480采用独特的多模电荷泵前置稳压器,其后是一个5V LDO,这使得它在输入电压为3.5至28V(具有40V保护)的情况下能够正常工作,同时保持5V的输出电压。与传统LDO解决方案相比,A4480提高了整个输入范围内的效率,并且实现了Vin < Vout下的运行。此外,相比于传统的开关解决方案,经过优化的A4480不仅简单易用,而且所需组件数量极少,不再需要电感、二极管或外部开关等组件。
A4480使能引脚(ENB)的额定工作电压可高达40V,因此可以直接连接到Vin(例如车载电池)。该IC包括一个开路漏极Power OK(POK)输出,保护功能包括输入欠压锁定(UVLO)、折回(foldback)过电流保护、输出欠压/过压保护(UV/OVP)和热关断(TSD)。此外,输出保护能够不受电池短路等事件的影响,这是驱动线束连接的负载的一个重要特性。
A4480KLJTR-T器件采用8引脚eSOIC封装,带裸露焊盘以提高散热能力。A4480为无铅产品,引脚框采用100%雾锡电镀。
欲了解A4480的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
