安规Y电容的容量
2017年08月24日 09:11 发布者:jec1688
Y电容是安规电容中的一种,在线路中作用的重要性是不可忽视的。可以说如果Y电容不存在的话,那么就没有安全性能可言了。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,称为Y电容。正是因为其存在,所以确保了这类电容的安全性。确保了这类电容符合安规的所有标准和要求。作为安全电容的y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容主要作用为抑制EMI传导干扰。用来消除共模干扰,消除1M以上高频部分的干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。Y电容接地起滤波作用。基于漏电流的限制,Y电容容量值不能太大。那么Y电容有哪些容量规格呢?Y电容的容量从10PF到10000PF之间。电压规格不同,所对应的特性不同,误差也有不同,各部位的尺寸也有不同。请参考下表。Y电容外观多为蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL;VDE;ENEC;CQC;KC等标识)和耐压AC300V或AC400V字样。然而其真正的直流耐压高达4000V以上。必须强调Y电容不得随意使用普通的瓷片电容来代用。Y电容容量,Y电容,安规电容Y电容接地起滤波作用,基于漏电流的限制,Y电容容量值不能太大.y电容的容量从10PF到10000PF之间.电压规格不同,所对应的特性不同,误差也有不同,y电容的各部位的尺寸也有不同.Y电容外观多为蓝色,不得随意使用普通的瓷片电容来代用.
