WIN7中Protel 99SE添加元件库时提示错误解决方法
2011年01月30日 14:20 发布者:chl2010
资料下载中包含内容:WIN7中Protel 99SE添加元件库时提示错误解决方法、protel元件封装总结、protel99se教程Protel99SE在WIN7下,sch库和pcb库均不能加载,很郁闷。
在网上问了一下,发现这是个比较普遍的问题,也有许多高手给出解决方案:
方案一:
1. 进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件;
2. 用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在下找到File0,大家可以发现,等号后
面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单, 在File0后面添File1, File2..依
次类推, 但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。我用的是WIN7系
统,我如下改可行:
TypeCount=2
Count=5
File0=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
File1=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
File2=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Intel Databooks.ddb
File3=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of AT89C2051.Lib
File4=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of SHUMAGUAN.Lib
其中File3和File4是我自己画的两个元件。
3. 同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。
同样是WIN7系统改后可行。我做了如下更改可行:
TypeCount=2
Count=5
File0=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF>
File2=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF>
File3=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF>
File4=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>;PCBLIB$STF>
4. 修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。)
5. 说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。
方案二:
Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。 所以,你可以到"...\Design Explorer 99 SE\Library\Sch"里面找到你要添加的sch库 ) 即 *.ddb 文件,打开它将其中的 *.lib(你需要的*.lib) 文件复制到 Miscellaneous Devices.ddb 里。
重新打开Protel 99SE,再次尝试添加sch库(其实没有用,只是象征性地点一下),你会发现还是失败了,只好取消。不过,你会发现在下拉列表里多了很多 *.lib,恭喜你,添加成功了!!
缺点是,随着你添加的越来越多,列表越来越长,找起来越来越麻烦。
rdxlm 2011年03月11日
很给力
很给力
starcool 2011年04月02日
恩,不错的好东西,不过我也不用这个了
恩,不错的好东西,不过我也不用这个了
f.luo 2011年04月02日
都Win7还用protell99啊?
都Win7还用protell99啊?
wypcb 2011年06月18日
恩,不错的好东西,正是需要用。
恩,不错的好东西,正是需要用。
iamfzm 2011年08月03日
好东西啊,很实用
好东西啊,很实用
iamfzm 2011年08月03日
很给力啊
很给力啊
iamfzm 2011年08月03日
怎么不能下啊?
怎么不能下啊?
诸神 2011年11月24日
能不能告诉我们,用win7时,还能够用哪个版本的protel软件,如果有,能否给发个地址啥的?邮箱:wcy9850@126.com
258819374 2014年06月17日
学习了。
学习了。
我不再用这个软件,呵呵!
