GIT和repo使用方法,下载android-2.6.29内核
2011年01月28日 09:22 发布者:lytdzyxgs
Git 是 Linux Torvalds 为了帮助管理 Linux 内核开发而开发的一个开放源码的分布式版本控制软件,它不同于Subversion、CVS这样的集中式版本控制系统。在集中式版本控制系统中只有一个仓 库(repository),许多个工作目录(working copy),而像Git这样的分布式版本控制系统中(其他主要的分布式版本控制系统还有BitKeeper、Mercurial、GNU Arch、Bazaar、Darcs、SVK、Monotone等),每一个工作目录都包含一个完整仓库,它们可以支持离线工作,本地提交可以稍后提交到服务器上。分布式系统理论上也比集中式的单服务器系统更健壮,单服务器系统一旦服务器出现问题整个系统就不能运行了,分布式系统通常不会因为一两个节点而受到影响。 因为Android是由kernel、Dalvik、Bionic、prebuilt、build等多个Git项目组成,所以Android项目编写了一个名为Repo的Python的脚本来统一管理这些项目的仓库,使得Git的使用更加简单。这几天William为了拿Android最新的sourcecode,学习了一下git和repo的一些基本操作,整理了一个如何取得Android代码的How-To,今天把他贴上来。
1、Git的安装
从http://git-scm.com/下载最新的git源码包:并解压:
#tar -xjf git-1.6.3.3.tar.bz2
编译并安装:
#cd git-1.6.3.3
#./configure
#make;make install
# git --version
git version 1.6.3.3
2、安装Repo
首先确保在当前用户的主目录下创建一个/bin目录(如果没有的话),然后把它(~/bin)加到PATH环境变量中
接下来通过cURL来下载Repo脚本,保存到~/bin/repo文件中
curl http://android.git.kernel.org/repo >~/bin/repo
别忘了给repo可执行权限
chmod a+x ~/bin/repo
3、初始化版本库
如果是想把Android当前主线上最新版本的所有的sourcecode拿下来,我们需要repo的帮助。
先建立一个目录,比如~/android,进去以后用repo init命令即可。
repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git
这个过程会持续很长的时间(至少可以好好睡一觉),具体要多少时间就取决于网络条件了
最后会看到 repo initialized in /android这样的提示,就说明本地的版本库已经初始化完毕,并且包含了当前最新的sourcecode。
如果想拿某个branch而不是主线上的代码,我们需要用-b参数制定branch名字,比如:
repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git -b cupcake
另一种情况是,我们只需要某一个project的代码,比如kernel/common,就不需要repo了,直接用Git即可。
git clone git://android.git.kernel.org/kernel/common.git
这也需要不少的时间,因为它会把整个Linux Kernel的代码复制下来。
如果需要某个branch的代码,用git checkout即可。比如我们刚刚拿了kernel/common.get的代码,那就先进入到common目录,然后用下面的命令:
git checkout origin/android-goldfish-2.6.27 -b goldfish
这样我们就在本地建立了一个名为goldfish的android-goldfish-2.6.27分支,代码则已经与android-goldgish-2.6.27同步。我们可以通过git branch来列出本地的所有分支。
4、同步版本库
使用repo sync命令,我们把整个Android代码树做同步到本地,同样,我们可以用类似
repo sync project1 project2 …
这样的命令来同步某几个项目
如果是同步Android中的单个项目,只要在项目目录下执行简单的
git pull
即可。
5、通过GitWeb下载代码
另外,如果只是需要主线上某个项目的代码,也可以通过GitWeb下载,在shortlog利用关键字来搜索特定的版本,或者找几个比较新的tag来下载还是很容易的。
Git最初是为Linux内核开发而设计,所以对其他平台的支持并不好,尤其是Windows平台,必须要有Cygwin才可以。现在,得益于msysgit项目,我们已经可以不需要Cygwin而使用Git了。另外,Git Extensions是一个非常好用的Windows Shell扩展,它能与资源管理器紧密集成,甚至提供了Visual Studio插件。它的官方网站上有一分不错的说明文档,感兴趣的朋友可以看一看。
至于Git的参考文档,我推荐Git Magic,这里还有一个Git Magic的中文版。
获取Anroid Linux Kernel过程:
#mkdir bin
#curl http://android.git.kernel.org/repo >~/bin/repo
#cd bin/
#chmod a+x ~/bin/repo
#cd /usr/local/src/
#mkdir project-android
#cd project-android/
#git clone git://android.git.kernel.org/kernel/common.git
这里会下载半天,下载完成之后:
#cd common
# ls
arch CREDITS drivers include Kbuild MAINTAINERS net samples sound
block crypto firmware init kernel Makefile README scripts usr
COPYING Documentation fs ipc lib mm REPORTING-BUGS security virt
# git branch -a
* android-2.6.27
diff
remotes/origin/HEAD -> origin/android-2.6.27
remotes/origin/android-2.6.25
remotes/origin/android-2.6.27
remotes/origin/android-2.6.29
remotes/origin/android-goldfish-2.6.27
remotes/origin/android-goldfish-2.6.29
要想下载2.6.29内核,只要最后执行一下git checkout origin/android-2.6.29
看看代码是不是变成2.6.29的了?我在这郁闷了半天,怎么总是下载2.6.27内核的代码
huangly001 2011年02月25日
好资料,值得一看!
好资料,值得一看!
qingtai 2011年08月08日
强大的技术文章,真受用
强大的技术文章,真受用
lytdzyxgs 2011年08月10日
对技术人员很有帮助
对技术人员很有帮助
小荷才露尖尖角 2012年03月31日
很不错的技术资料,分享了!3Q
很不错的技术资料,分享了!3Q
小荷才露尖尖角 2012年05月04日
很受用的资料!支持!
很受用的资料!支持!
诚实12 2012年08月14日
挺不错的资料!支持下!
挺不错的资料!支持下!
小荷才露尖尖角 2012年09月22日
很受用的资料!
很受用的资料!
sinpo1984 2012年12月28日
分享分享
分享分享
好资料,大家分享!
