突破100飞秒障碍的时钟合成器:ClockWorks Flex系列
2011年01月19日 09:42 发布者:1770309616
麦瑞半导体﹝Micrel Inc.﹞近日发布了新产品SM802xxx。SM802xxx是麦瑞半导体下一代高性能、可编程时钟合成器 ClockWorks Flex系列的首批产品。该解决方案适合高速有线和无线通信和网络应用。这些器件可通过基于熔丝的一次性可编程(OTP)配置,免除了冗长的修改光罩过程。样品一般可在几天内提供给客户,而之前采用传统屏蔽选择技术则需要几个月的时间,因此现在能更快更好地提供优化的时钟树解决方案。SM802xxx系列可选用16管脚、24管脚和44管脚QFN封装,针对客户的精确定时要求提供合适尺寸的解决方案,支持多达8个差分或单端输出时钟。它支持万兆以太网、 SONET/SDH、光纤通道、SAS/SATA、PCIe、sRIO、Infiniband和CPRI等高速串行接口使用的几乎全部标准参考时钟频率。新型ClockWorks FLEX产品线扩展了麦瑞半导体的ClockWorks SM84xxxx系列超低抖动时钟合成器。这些产品还非常适合有严格的相位噪声要求的高性能网络和通信应用。SM84xxxx是标准的LVCMOS、LVPECL和LVDS时钟合成器产品线,可采用8管脚、16管脚、20管脚和24管脚TSSOP封装。这些器件目前已批量供货,SM802xxx产品线1K量级起价为5.10美元。欲获取样品,请联系当地麦瑞半导体销售代理。
麦瑞半导体高带宽产品营销总监Rami Kanama表示:“ClockWorks Flex SM802xxx可编程时钟合成器和SM84xxxx产品系列是对麦瑞半导体高端Precision Edge时钟分配产品系列的很好补充。这些产品拥有目前市场上的最高性能,其抖动低于100飞秒并拥有优秀的电源抑制比(PSRR)。该可编程超低抖动产品系列具有无可比拟的灵活性,使设计师能根据特定需求自由设计产品。在大多数设计周期,通常在设计阶段末期才能确定系统时钟要求,因此SM802xxx可编程系列有助于大幅度缩短开发时间。通过在很短的时间内(比一个新时钟修改通常所需要的时间短得多)提供定制的解决方案,可以优化系统性能。”
新的ClockWorks Flex可编程时钟合成器系列产品以及SM84xxxx系列时钟合成器的功用是接受低频晶体或系统参考时钟输入,产生非常低的抖动高频差分或单端输出(频率高达840MHz)。它们可提供LVCMOS、LVPECL、LVDS和HCSL等各种输出类型。该无铅解决方案具有数百种可编程标准配置,采用多种 QFN和TSSOP封装,运行温度为-40C到+85C,适用于企业和数据中心的交换机/路由器、高端存储和服务器平台、SONET/SDH传输和接入设备、xPON设备、视频服务器和蜂窝基站。
好东东,谢谢楼主
