IR扩大40V-100V车用MOSFET系列
2010年12月23日 11:48 发布者:嵌入式公社
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布扩大了旗下包括逻辑电平器件系列在内的 40V 至 100V 汽车专用 MOSFET 组合。新系列 MOSFET 适合传统内燃机 (ICE) 平台以及微型混合动力和全混合动力平台上的重载应用。经过优化的新型车用 MOSFET 系列在 55V 电压下可提供低至8 mΩ 的导通电阻(RDS(on))。此外,逻辑电平 MOSFET 器件简化了栅极驱动需求,同时减少了电路板占用空间和元件数量。
新系列 MOSFET 采用 AU Gen 10.2 沟道技术开发。所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过1, 000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款AU 材料在 5,000 次温度循环时的最大导通电阻变化只有 12%,体现了这款材料的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的环保材料既不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
器件编号
封装
栅极驱动
V(BR)DSS (V) 10VGS时的最大导通电阻(mΩ) TC 为 25°C时的ID
最大值 (A) 10VGS 时的QG 典型值(nC) AUIRFR48Z DPak 标准
55 11 62 40 AUIRFZ48Z TO-220 标准
55 11 61 43 AUIRFZ48ZS D2Pak 标准
55 11 61 43 AUIRFR120Z DPak 标准
100 190 9 7 AUIRL1404Z TO-220 逻辑电平
40 3.1 180 75 AUIRL1404ZL TO-262 逻辑电平
40 3.1 180 75 AUIRL1404ZS D2Pak 逻辑电平
40 3.1 180 75 AUIRLR3705Z DPak 逻辑电平
55 8 89 40 AUIRL3705ZL TO-262 逻辑电平
55 8 86 40 AUIRL3705ZS D2Pak 逻辑电平
55 8 86 40 AUIRLR2905Z DPak 逻辑电平
55 13.5 60 23 AUIRLR024Z TO-262 逻辑电平
55 58 16 7 AUIRLU024Z IPak 逻辑电平
55 58 16 7
有关产品现已接受批量订单。相关数据和认证标准可浏览 IR 网页 www.irf.com 。IR 还提供 Spice 模型供索取。
wbsh 2010年12月24日
hszx 2011年02月05日
界面库
