最新三星ARM Cortex-A8内核的S5PV210开发板,1GHZ主频处理器强悍登场
2010年12月23日 09:47    发布者:urbetter
UT-S5PV210是深圳市友坚恒天科技有限公司精心推出的一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了SamsuungS5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
UT-S5PV210开发板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:96mm×76mm
    底板尺寸:320mm×250mm
http://www.urbetter.com/images/prd.png UT-S5PV210开发板硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【1】Samsung S5PV210AH-A0
ARM Cortex-A8,1GHz System Clock
Memory【2】Samsung K4T1G108,DDR2,1G Bytes
Storage【3】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash
USB OTG【5】USB OTG 2.0
USB HOST【16】USB Host 2.0×4
CAN BUS【6】不支持,仅适用于UTC100CV02核心板(S5PC100)
TV OUT【7】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
VGA【8】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
最大支持1024×768分辨率
DVI【9】数字显示接口
LVDS【10】LVDS接口,可以外接LVDS接口LCD
MIPI【11】MIPI-DSI、MIPI-CSI
HDMI【12】HDMI v1.3,1080p@30fps
Micphone【13】支持MIC输入
Headphone【14】支持耳机输出
Ethernet【15】100M网口,DM9000AEP芯片
COM(RS232)【17】【20】【21】【22】RS232串口×4(COM1~COM4),3个5线串口,1个3线串口;DB9公接口
COM(RS485)【18】RS485串口×2(COM5、COM6),通过RS232转换
BUS【19】系统总线扩展接口
HardDisk【23】ATA硬盘接口(在LCD下面)
LCD Connector【24】50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
7 “ LCD【25】标配7寸群创液晶屏(AT070TN83),800×480分辨率
Speaker-L【26】左声道喇叭接口
Speaker-R【27】右声道喇叭接口
Keypad(US)【28】美式mini键盘
RTC Battery【29】RTC实时时钟电池
SD【30】【31】2个标准SD卡接口
T-Flash【33】T-Flash卡接口
WIFI Module【34】SDIO wifi模块,USI WM-G-MR-09 Module
User Key【32】7个用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
Buzzer【35】蜂鸣器
GPS Module【36】GPS 模块
ADC【37】ADCIN0、ADCIN1
DAC【37】DACOUT1、DACOOUT2
PWM【37】PWMOUT2、PWMOUT3
UART(TTL)【38】4个串口,TTL电平接口
Keypad【39】8×8矩阵键盘接口
SPI【40】2路SPI接口(SPI0、SPI1)
I2C【40】3路I2C接口(I2C0、I2C1、I2C2)
JTAG【41】标准JTAG接口,20pin 2.54mm间距针座
GPIO/INT【42】外部中断IO接口
Camera-A【43】独立Camera-A接口
Camera-B【44】独立Camera-B接口
Power ON/OFF【45】电源开关
Power Input【4】直流电源输入接口,12V/2A电源输入
http://www.urbetter.com/images/prd.png UT-S5PV210开发板支持操作系统
http://www.urbetter.com/images/product/WinCE6.0.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/android2.1.jpg
提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PV210产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
urbetter 2010年12月23日
http://www.urbetter.com/images/prd.png UT-S5PV210开发板功能特性·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:1G Bytes DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口
·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
·支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
·支持RS232串口×4、RS485串口×2
·支持IRDA红外接口
·支持2个独立CAMERA接口
·支持ATA硬盘接口
·支持100M以太网卡
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持标准JTAG接口
·支持系统总线扩展接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、红外等功能
更多功能、更详细介绍请查看http://www.urbetter.com/product_UTS5PV210.asp
http://www.urbetter.com/images/prd.png UT-S5PV210开发板标准配置:1、UTV210CV02核心板1块
2、UT-S5PV210底板1块
3、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张
http://www.urbetter.com/images/product/pv210.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/v210cv02.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/LCD.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/dy.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/xian1.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/wx.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/DVD.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/bi.jpg
http://www.urbetter.com/images/prd.png 应用领域 适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域http://www.urbetter.com/images/prd.png 典型应用MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等http://www.urbetter.com/images/prd.png 用户手册《UT-S5PV210开发板简介》
《UT-S5PV210-Android2.1_UserManual.pdf》
《UT-S5PV210-WINCE6.0_UserManual.pdf》
《VS2005_WinCE6.0安装指导手册》
《WinCE6.0 R3升级手册》
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com
WinCE6.0软件资源WinCE6.0 BSP软件资源类别功能特性描述说明:CPU运行于800M主频,内存仅运行256MBootloaderV210_USB.BL2.binUSB引导程序,无源码UTBoot.nb0USB下载程序,无源码UT_EBOOT.nb0★提供源代码底层驱动程序DISPLAYLCD显示驱动,★提供源码
显示驱动特点:
1、支持多款不同尺寸的液晶屏,4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸(LVDS)
2、支持16/18/24Bpp模式TOUCH触摸屏驱动,★提供源码CAMERA摄像头驱动,支持S5K3AA、S5K3BA、S5K4BA、S5K4EAGX、S5K6AAFX等模组DM9000ADM9000网口驱动,★提供源码HSMMCSD/MMC/SDIO驱动,★提供源码IICIIC驱动,★提供源码JPEGJPEG硬件编解码驱动,★提供源码SPISPI驱动,★提供源码KEYBD按键驱动程序,支持板载用户按键、板载键盘、矩阵键盘 ★提供源码NANDFLASHFMD模式Nand Flash驱动,支持512 Byts小Page、2K bytes大Page,驱动兼容256M~1GB容量 ★提供源码SERIAL串口驱动,4个UART ★提供源码WAVEDEV音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为AC97(WM9714)★提供源码USB Host支持USB键盘、鼠标、U盘、USB光驱、USH Hub、USB 无线网卡等设备
★提供源码USB OTG高速OTG 2.0(Device),支持与PC进行同步、拷贝数据,支持连接VS2005进行引用程序单步调试 ★提供源码DMADMA驱动 ★提供源码MFC多媒体硬件编解码驱动 ★提供源码2D/3D2D/3D硬件加速驱动
OpenGLES1.1 & 2.0、D3DM
提供驱动库  上层应用程序MFC测试程序★提供测试源码JPEG编解码测试程序★提供测试源码OpenGL测试程序 Camera预览和编码测试程序★提供测试镜像串口测试程序★提供源码,测试串口通讯的程序录音程序录音测试程序,支持永久存储至nand flashFlash播放器一款不错的flash 播放器PC端开发环境及烧写软件DNW V0.60C串口调试终端、USB下载镜像工具USB 下载驱动通过USB下载镜像到开发板的驱动USB 同步驱动设备通过USB口与PC同步的驱动Microsoft Visual Studio 2005集成开发环境,系统定制、编译、调试环境
应用程序开发环境Windows Embedded CE 6.0内核定制、裁剪插件Microsoft ActivesyncPC和WinCE的同步软件,同步建立后,可通过USB Device口与PC间进行数据交换,应用程序单步调试等SDKUT-S5PV210.msi基于UT-S5PV210开发板,用于开发上层应用程序
http://www.urbetter.com/images/prd.pngANDROID软件资源: 主要内容包括:
Toolchain:arm-2009q3.tar.bz2
Bootloader:utv210-uboot-v1.0-20100922.tar.bz2
Kernel:utv210-kernel-v1.0-20100925.tar.bz2
Android:utv210-android2.1-v1.0-20100925.tar.bz2 Android2.1 BSP软件资源 类别功能特性描述Bootloaderu-boot.bin版本:u-boot-1.3.4
主要功能:
1、支持Nand Flash擦除、读、写
2、支持USB 下载镜像
3、支持打印、设置、保存环境变量
4、支持内存内容显示、对比、修改
5、支持bootm、bootargs设置
等等功能 ★ 提供源码V210_USB.BL2.binUSB引导程序内核及设备驱动程序内核内核版本:Linux-2.6.29系统时钟系统主频:1G内存运行于1G内存显示驱动4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,LVDS/TTL驱动
VGA显示驱动(1024×768) ★ 提供源码TOUCH触摸屏驱动 ★ 提供源码HDMIHDMI v1.3 ★ 提供源码HSMMCSD/MMC/SDIO驱动 ★ 提供源码IICIIC驱动 ★ 提供源码SPISPI驱动 ★ 提供源码KEYBD按键驱动程序 ★ 提供源码AUDIO音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为AC97(WM9714)★ 提供源码DMADMA驱动 ★ 提供源码RTC实时时钟驱动 ★ 提供源码USBUSB Device驱动 ★ 提供源码JPEGJPEG硬件编解码驱动 ★ 提供源码MFC多媒体硬件编解码驱动 ★ 提供源码TV OUT支持电视输出 ★ 提供源码ROTATOR屏幕旋转驱动 ★ 提供源码2D2D硬件加速驱动 ★ 提供源码3D3D硬件加速驱动交叉编译器arm-2009q3.tar.bz2交叉工具链上层应用程序Alarm Clock这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等等 Bluetooth Chat一款蓝牙聊天软件ASTRO文件管理器Calculator计算器Camera摄像头应用程序PhonsAndroid下的拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能Email收发Email工具MapsGoogle地图软件ES File Explorer强大的文件管理器Mediaplayer不错的视频播放器,透明的工具条、可以横竖旋转屏幕 Music音频播放器,支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能 Picsay一款强大的图片编辑软件,通过该软件可以编辑图片、添加标题、文字说明、装饰图片,在图片上添加文字、添加小图片等等Gallery一个非常好的图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等BrowserAndroid 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等 Android Sample Source CodeBluetoothDebugCustomLocaleDevelopmentFallbackFontLabGestureBuilderLaunchperfNinePatchLabOBJViewerSdkSetupSparePartsTermPC端烧写工具(Windows XP)DNW V0.60C串口调试终端、USB下载镜像工具VmWare 7.0+Ubuntu10.04VmWare 7.0 Windows XP下的虚拟机Ubuntu10.04开发环境
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
联系人:王小姐
电话:0755-86038900-801
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:youjian63@hotmail.com
youyou_zh 2010年12月26日
呵呵
chenhaolin99 2011年01月07日
谢谢 下来看看  不知道能不能看懂。。。。 回复7楼youyou_zh:
回复7楼youyou_zh:
hqgboy 2011年01月18日
价格还是太高,啥时候到1000以下。
midpc@sina.com 2011年02月07日
价格还是太高
