大量甩卖日本安立S331D S331D S331D天馈线测试仪S331D卓巧13713901971
2010年12月22日 11:10 发布者:kitty1688
大量甩卖日本安立S331D S331D S331D天馈线测试仪S331D卓巧13713901971出售Anritsu Site Master S331D日本安立
新到特价二手天馈线测试仪S331D出售 日本安立Anritsu Site Master S331D
联系人: 杨占荣 经理 /卓巧 13713901971
联络电话:0755-27228166/18924661127
传真号码:0755-27228940
E-mail:kittyzhuo@126.com
QQ客服: 305636259
公司网站:http://www.szjn17.com
1.S3331D主机成色 9.9成新
2.显示:彩色LCD显示 语言:中,英,法,德,日,西班牙
3.数量 2台
4.附件:1.原装软包装,
2.原装Instacal ICN50 (2M--4.0GHZ)校准模块(含短路器/开路器/负载自动校准)
3.原装电池
4.原装电源AC-DC /充电器 原配电源线
传输线和天线分析仪能够测量回波损耗或驻波比、电缆损耗和长距离故障定位。这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况,并且加快新基站所需要的安装调试时间。
测试/性能
25MHz~4000MHz
内置世界信号标准
内置智能校准
FlexCal
出众的抗干扰能力
130,259和517数据点<500ms/每次扫描
内置平均电缆损耗计算
功率计(选件)
能够精确进行功率测量,减少覆盖漏洞和干扰。
测量/性能:不需要额外的功率传感器。
T1/E1分析仪(选件)
Site Master 能够完成所有T1/E1测量项目,使得我们能够很容易地判断故障来源是在无线方还是在有线方。
测量/性能
全功能的T1/E1测量
柱状图显示
技术指标
以下指标的适用条件如下,仪器先预热5分钟,然后在环境温度下校准,其典型值仅供参考。
传输线和天线分析仪
频率范围:25MHz~4.0GHz
频率精度:≤±75ppm@+25℃
频率分辨率:100KHz
输出功率:<0dBm(-10dBm℃标称值)
抗干扰能力:
信道:±17dBm
频率:-5dBm
测量速度:≤3.5msec/点(CW ON)
数据点:130,259,517
回波损耗:范围:0.00~60.00dB
分辨率:0.01
驻波比:范围:1.00~65.00dB
分辨率:0.01dB
传输线损耗范围:0.00~30.00dB
分辨率:0.01dB
测量精度:>42dB校准后
DTF(故障定位)
垂直范围:
回波损耗:0.00~60.00dB
驻波比:1.00~65.00dB
水平范围:
0-(数据点-1)X分辨率到最大1197m(3929ft);数据点=130,259,517
水平分辨率:(矩形窗口内):
分辨率(meter)=(1.5×10^8)×(Vp)/DF
Vp是馈线的相对传播速度。
DF是终止频率-起始频率(Hz)
功率计(选件)
频率范围:10MHz~3.0GHz
检测范围:-80dBm~+20dBm
显示范围:-80dBm~+80dBm
偏置范围:0~+60dB
精度:±1.5dB最大值
(±1dB典型值),>2GHz~3GHz ±1dB最大值
(±0.5dB典型值),≥10MHz~2GHz
±2Db,3MHz~<10MHz
VSWR:1.5:1典型值
最大功率:20dBm(0.1W)不带外部衰减器
T1(1.5M)分析仪
线路编码:AMI,B8ZS
帧格式:D4(Superframe)
ESF(Extended Superframe)
连接配置:
负载(100 Ohms)
桥(∈1000)
监视器(连接器20Db 衰减器到DSX)
接收灵敏度:0~-36dBdsx
发送电平:0Db,-7.5dB和-15dB
时钟源:外部
内部:1.544MHz±30ppm
脉冲形状:符合ANSI T1.403标准
图形产生和检测:PRBS:2-9,2-11,2-15,2-20,2-23反转和非反转,QRSS,1-in-8,(1-in-7),2-in-8,3-in-24,准1,全0码,T1-Daly,自定义(≤32bits)
线路状态报告:有载波,帧ID和同步,图形ID和同步
报警检测:AIS(蓝色报警)
RAI(黄色报警)
误码检测:帧比特,比特,比特误码率,BPV,CRC,Error Sec(误码秒)
误码插入:Bit,BPV,Framing Bits,RAI,AIS
环回模式:自环,CSU,NIU,用户定义,带内或数据连接
电平测量:Vp-p(±5%)
数据日志:连续进行,最大48小时
E1(2M)分析仪(选件)
线路编码:AMI,HDB3
帧格式:PCM30,PCM30CRC,PCM31,PCM31CRC
连接配置:
负载(75,120Ohms)
桥(≥1000)
接收灵敏度:0~-43dBdsx
时钟源:外部
内部:2.048MHz±30ppm
脉冲形状:符合ITU G.703标准
图形产生和检测:PRBS:2-9,2-11,2-15,2-20,2-23反转和非反转,QRSS,1-in-8,(1-in-7),2-in-8,3-in-24,全1,全0码,T1-Daly,自定义
线路状态报告:Carrier present,Frame ID和同步;脉冲图案ID和同步
报警检测:AIS,RAI,MMF
环回模式:自环
电平测量:Vp-p(±5%)
数据日志:连续48小时
通用指标
语言:中,英,法,德,日,西班牙
内部曲线存贮:可达200条曲线
显示:VGA,单彩LCD;彩色LCD(选件)可调背景光
输入和输出端口:
RF输出:N型,阴性,50Ohm
最大输入烧毁功率:
RF输出:N型,阴性,50Ohm
最大输入烧毁功率:
外部触发输入:BNC,阴性(5V TTL)
T1/E1(接收和发射):Bantam插座
串行接口:RS-232 9针D-sub,串行3线
温度:
工作温度:-10℃~+55℃
湿度:85%或更低
非工作温度:-51℃~+71℃
电源
外部DC输入:+12.5~+15伏直流 最大1350毫安
内部:镍氢电池:10.8V,1800mAH
外形:尺寸(宽×高×深):25.4cm×17.8cm×6.1cm
重量:<2.28kg包括电池
设备收购
我们收购测试仪器:
面对瞬息万变的电子商品竞争及不景气的微利时代,在面临强大的成本压力下,曾投资研发应用的电子测试设备,却成为开发后的闲置成本;本公司皆本着热诚的心、服务的态度,以高价之金额收购已闲置或是报废的仪器设备,提供给客户最完善的解决方案。
收购的品牌种类:
安捷伦(Agilent/HP)、太克(Tektronix)、安立知(Anritsu)、罗德史瓦兹(R&S) 、艾德万(Advantest)、IFR/Marconi、吉时利(Keithley)、Hitachi、 Panasonic、Fluke、Iwatsu、立肯(Lecroy):频谱分析仪、逻辑分析仪、信号产生器、示波器、LCR测量仪、无线电综合测试仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表..........。
收购热线:13570809426杨先生
接收清单图片:tosstar17@126.com
QQ:274779412
现金高价回收库存好坏MP3、MP4、U盘、FLASH芯片、各数库存IC、电容、电阻。
联系人:阳明先生/13510678316 QQ:25350857
二手仪器回收热线:杨占荣经理/13570809426 18924661127 QQ:747419145
